Rostyk.07
Различают два вида : полный и усеченный .
Почти для всех видов ресиверов подходит усеченный вариант!!!
Нуль-модемный кабель используют для связи компьютера с ресивером.
ElektroNik
| Он же и для связи ресивер-ресивер . |
оптон
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Это еще вариант , при восстановлении через ejtag , правда не проверял .
2 ------- 3
3 ------- 1 (это не опечатка!!!) для GLOBO 8300A
5 ------- 5 |
Олег Василич
| RS232 как подключить к пк порт Usb |
Rostyk.07
Олег Василич,есть готовые переходники ли сам паяй!  |
chika85
а по подробней моно а то ссылка удалена
эт как я понял к 232 и питание 5в и на многих ты ресиверах это проверял?? |
Борис Феликсович
| как на второй конец припаять USB разъем, чтоб можно было подключать к наутбуку? |
misha7
serjorj
| Спасибо Rostyk.07. Не пришлось поднимать тему по распайке RS232. |
Witalya
| Rostyk.07 писал: | Различают два вида : полный и усеченный .
Нуль-модемный кабель используют для связи компьютера с ресивером. |
В полном варианте остальные провода один в один подключаются? |
Lenchik
| Witalya, нет, там еще одна пара перевернута. |
Witalya
А где можно схемку подглядеть?  |
Lenchik
Witalya, а оно тебе надо? У устройств в реалии остальные провода не подключены. У всех ресиверов используются только три провода.
Witalya
| Lenchik, спасибо! Мне просто он нужен для связи плазмы с компом, а там по-моему все задействованы. |
blek1
| Witalya, Может ты про VGA кабель говоришь?Этот в теме специальный для обновления ПО ресиверов. |
