Ресивер globo 4100- проблема с флеш
andrey__1802
Сообщение #1 от 05/01/2012 17:19 цитата
Здравствуйте!!! Столкнулся с такой трудностью. Принесли ресивер Globo 4100 (проц.STI5518, флеш 29LV160) с убитым загрузчиком. Пробовал прошивать JTAGом так как программатора нет. Результат прошивка доходит до 25% и сообщение «Error programming flash at offset 0x7fe9e464», далее что интересно всегда проверял флешь. Jkeys показывал 00, то есть сектора разблокированы. Вопрос флеш у меня убитая???
misha7
misha7
Сообщение #2 от 05/01/2012 19:30 цитата
А прежде чем лить, Вы считали флешь? Если она считалась, огромная вероятность ,что она жива. Если нет, смотрим связь флеш- проц. Выложи что льёшь, посмотрим.
bav
bav
Сообщение #3 от 06/01/2012 09:29 цитата
Если постоянно спотыкается на данном адресе, то флешке капут.
0x7fe9e464 - это адрес битой ячейки флешки.
sattel
sattel
Сообщение #4 от 06/01/2012 09:45 цитата
Как вариант; прогрейте флешь феном,иногда помoгает. А еще,какая длина JTAGa? Но самое лучшее: это флешь в проггер,и там все станет ясно.
bav
bav
Сообщение #5 от 06/01/2012 11:38 цитата
на день ? на два? на месяц?
ремонт из серии - бабок срубил и забыл
sattel
sattel
Сообщение #6 от 06/01/2012 11:52 цитата
bav,люди говорят что через проггер и шьется, и работает.Пока нет, но скоро буду брать себе программатор.Из моей практики: если был бы у меня возврат, то возврат был бы мне-однозначно.Сейчас, к примеру, у меня есть тюнер, у которого флешь вообще через JTAG не трется(пробовал флешь ставить в другие модели тюнеров-не трется).Ну, а вообще-же соглашусь с Вами(о замене на новую флешь).
bav
bav
Сообщение #7 от 06/01/2012 12:18 цитата
Есть у меня и прогер и JTAG.
А предпочтение отдаю второму. Т.к. не нужно выпаивать , а затем впаивать, и быстрее и не травмируется плата.
sattel
sattel
Сообщение #8 от 06/01/2012 12:30 цитата
Еще раз с Вами соглашусь "о JTAG"-проще, да и быстрее.Единственное, что ноги флеши 'не лишнее будет "освежить прогревом на наличие микротрещинок".А вот пропайкой -это уже другое.
bav
bav
Сообщение #9 от 06/01/2012 12:41 цитата
Категорически Не согласен, прогрев может наоборот спровоцировать отказ на рабочем аппарате.
Прогрел - пистон лопнул, писец... Как оно было в свое время с определенными аппаратами.
Или наоборотт - дефект налицо, прогрели и дефект "ушел" и опять вылез через месяц.
Не доверяете пайке - пропаяйте!
sattel
sattel
Сообщение #10 от 06/01/2012 12:49 цитата
bav писал:
bav,мое личное мнение, лучше "пускай отказ произойдет у меня на операционном столе", чем "через месяц у клиента",а те модели тюнеров ,о которых Вы упомянули, и сейчас "кровушки пьют ,еще как".
misha7
misha7
Сообщение #11 от 06/01/2012 20:21 цитата
Давайте именинника подождёт? подшучивать, дразнить Веселее будет подмигивание
loater
loater
Сообщение #12 от 17/04/2013 22:25 цитата
У меня похожая проблема с Lemberg LR-1000.При 12% прошивки эта ошибка.Поставлял флешку с соседнего аппарата, на котором она прошивалась полностью- то же самое.
loater
loater
Сообщение #13 от 17/04/2013 23:29 цитата
Пропаял еще проц и сопутствующие детали на связях, все прошилось и заработало)так вот
