mobdik
| Поступил в ремонт после падения. Горит светодиод питания(красный), не реагирует на попытки включения. Нужна схема, либо сервис мануал. За неимением инфы пока только плата - 5832-2ahta6-2101. Науги на плате,те что нашел на дс.дс присутствуют...возможно кварц, либо отвал процессора знатоки, ваше мнение в студию. |
sattel
| Визуальный осмотр, при необходимости пайка, проверка напряжений. |
mobdik
Agat
После дросселя (большой чёрный такой слева вверху возле ШИМки MP1482DS) 5 вольт имеется? Лучше перепаять его сразу наверх, т.к бывает неконтакт между верхними и нижними пятаками.
Сервис-мануал на мониторе есть на Стронг 8500, процы одинаковые |
mobdik
| спасибо Agat буду рыть дальше.все равно реболлить никто не будет. |
Agat
| На remont-aud есть ещё мануал небольшой типа самопальный именно по этому Тримаксу. |
mobdik
| уже скачал..все напряжения присутствуют навскидку..кварц другой подкидывал..тишина.по мануалу(который в екселе)нашел отсутствие 0.75вольт на оперативке..не факт что в этом состоянии должно что-то быть.завтра попробую дш на сдрам нарыть.седни уже башка не фунциклирует.все дс-дс работают и активны..если ничего больше не найду то попробую софт глянуть..но думаю не поможет..генерации нет.. |
sattel
| mobdik возможен и "отвал" процессора. |
mobdik
| sattel - уже грел феном результат=0...жаль попробую оперативку-такой-же формфактор. |
Zurg
Поступил такой же аппарат в ремонт, все напряжения в норме, после прогрева процессора запустился но ненадолго. Сильно греется процессор. "Отвал" процессора!!!  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Zurg, тему новую создай!А потом СПРАШИВАЙ,зачем старую подымать, или религия не позволяет? |
