letunov45
Принесли в ремонт приставку эфирного телевидения
Oriel 304 main: DVB-MPEG-212G-VER1.0 с диагнозом не включается, пояснили, что уронили на пол.
При диагностике обнаружены обрывы выводов трансформатора, выпаял, восстановил обрывы,
Больше внимательный осмотр всей платы под лупой ни чего не выявил, ни сколов, ни трещин, ни отпавших элементов SMD.
При включении в сеть, загорается зеленый светодиод и горит постоянно не моргая. Экран телевизора через 10 сек. примерно становится темным, ни какой информации служебной не просматривается, на пульт не реагирует.
Симптомы похожие на слет прошивки, но перепрошил прошивкой ранее снятой с такой же приставки ни чего не помогло, неисправность осталась прежней. Снял напряжения на микросхемах:
DC/DC converter 12CD5 в корпусе SOT23-5 срисовал с платы
U7=12CD5 Это DC/DC converter Вход у него 1 и 4 ноги приходит 5 вольт, а выход 3 нога выходит 2,8 вольта, даташит на нее не нашел,
а примерно подсчитал по формуле на AP3012 по сопротивлениям которые стоят на плате с 3 ноги на 5 R109=5.47K,
а с 5 ноги на корпус R110= 1.8K и напряжение на 3 выводе как бы соответствует 2,8V.
А вот с микросхемой U9=2953A, ни чего понять не могу, ни даташит не нашел на нее, ни примерного аналога, 4 нога у нее - GND. Прошу помочь опознать данную микру.
Может у кого то на ремонте есть данная приставка, сравните напряжения. На что еще обратить внимание?
Выкладываю прошивку. Может кто проверит ее на работоспособность?
Выложил на яндекс диск т.к. сайт кричит, что у меня закончилась квота https://yadi.sk/d/5RPvlNnJgz6YK |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| letunov45, возможно при ударе проц отстал! |
letunov45
Сколупнул радиатор просмотрел все ноги проца все на месте, прошелся по ним иголкой, кварц заменил, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015
U9=2953A похоже AP2953A
Напряжения на ней смущают, т.к. электролит у нее на 3 ноге стоит 220*16V, а напряжение на выходе на 3 ноге 1,08 вольта, значит что то сдохло или на нее что то не доходит. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| letunov45, ну так примерно сравнить GND.VCC совпадает? |
letunov45
Да, GND 4 нога, VIN 2 нога 5,08 вольта, а 3 нога VOUT на ней всего 1,08 вольта, а электролит стоит на с 3 ноги на землю на 16 вольт, значит напряжение должно быть больше чем 1,08
Может я и не прав? |
letunov45
| 3 нога AP2953A (выход ее) звонится на ноги процессора(13, 25,36,53, и далее по кругу, со счета сбился, потом дополню) возможно это питание процессора ALI M38(51) конечно M3821. Даташита на проц не нашел, может есть у кого кусочек схемы с этим процем, посмотреть какое напряжение должно идти на эти ноги |
loop
После третей ноги стоит дроссель на котором у вас 1,15V - это одно из питаний проца. И проц. там ALI M3821.
Ali.zip 72.73 КБ Скачано: 1614 раз(а)
letunov45
| Опечатался да ALI M3821. Спасибо |
letunov45
| Значит AP2953A исправна, т.к. питание проца с дросселя идет нормальное 1,15 вольта. Значит дело в чем то другом. |
letunov45
| Хозяин сказал, что купит новую, не стал ждать окончания ремонта, а эту не рабочую забрал, внукам на игрушки, им больше играть нечем. |
do not open
ПОНОМАРЬ
| Прошивка рабочая проверил лично |
Андрей4222
