Тонометр Rossmax MR-250
  Список форумов » Медицинская техника
Vilo
Сообщение #1 От 09/02/2012 20:20 цитата
Проблема с тонометром Rossmax MR-250 запускается, накачивает манжету, начинает сброс давления (ну как всегда при измерении), а потом через 1-2 сек опять вкл насос и подкачивает манжету и так 2 раза. Потом сброс давления с манжеты и на экране ЕЕ. Кто может помочь отпишитесь, заранее всем спасибо)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/02/2012 00:21 цитата
Эта ошибка должна быть разъяснена в инструкции к прибору. У Омрона EE значит, что не может надуть подшучивать, дразнить Т.е. или слишком свободно одета манжета, или просто воздух идёт налево.
Vilo
Сообщение #3 От 10/02/2012 22:45 цитата
EE - Помилка вимірювання: переконайтеся, що конектор щільно вставлений
у гніздо, і виконайте процедуру вимірювання ще раз. Правильно
накладіть манжету і тримайте руку нерухомою під час вимірювання.
Все подключено нормально, все рекомендации по измерению соблюдены, но все равно не работает и все та же ошибка((
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 23:46
Воздух нигде не травит, проверил
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 10/02/2012 22:53 цитата
До какого значения накачивает?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 10/02/2012 23:20 цитата
Может записать в память померянные значения не может? У некоторых моделей стиралок EE - проблемы с EEPROM голливудская улыбка
Vilo
Сообщение #6 От 11/02/2012 13:13 цитата
Память обнулил, но результат тот же(
Накачивает до 146-150. второй раз подкачивает до 185-200 и сброс на экране опять ЕЕ(
cybe
cybe
Сообщение #7 От 11/02/2012 15:57 цитата
Vilo, каким образом обнулял?
Vilo
Сообщение #8 От 14/02/2012 01:34 цитата
нажатием двух кнопок на панеле, показания память стали 0 для 1 и 2 регистров. Как по другому обнулить не знаю(
Kostya232
Сообщение #9 От 14/02/2012 08:08 цитата
Такое впечатление что он пульса не видит. Иногда у людей пульс не видим практически ,нитевидный пульс,свойственен людям пожилым,дряблым.Манжету не перетягивайте,чтоб болталась свободно и вообще проверить надо на другом человеке ,желательно помоложе, с хорошим пульсом и если так-же ,то микрофон под замену.Бывает,но редко редко.
Vilo
Сообщение #10 От 18/02/2012 13:17 цитата
вот я тоже подумал насчет того что он не видит пульс! проверял на себе, та же картина (пульс норм у меня))) Микрофон возможно купить ?? или все ппц( недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:18
Спасибо всем за помощь)
классно!
Kostya232
Сообщение #11 От 22/02/2012 08:07 цитата
Да можно,только с человеком из ниоткуда сложно советоваться.Для начала разберите и посмотрите,может банально заломился провод ли что-то с пайкой.
Другие темы раздела Медицинская техника
del
