jammer
В ремонт зашел электрокардиограф HeartScreen 112D, без аккумуляторной батареи.
При включении и мониторировании ЭКГ на дисплее ведет себя нормально, но как только происходит попытка вывода чего-либо на принтер - аппарат отключается.
Мне уже приходилось встечатся с аппаратами от Innomed, которые напрочь отказывались работать без батареи.
Родную батарею, сказали, что не найдут.
В паспорте параметры следующие 8,4V, 2.8Ah, NiCd т.е. я так понимаю 7 элементов по 1.2V 2800mAh последовательно. Но если аккумуляторы NiCd, то это явно не пальчиковые, а специальные.
Хотелось бы знать точно тип аккумуляторов. Заранее благодарен за помощь. |
jammer
От источника тока аппарат заработал нормально. БП используется в основном для обеспечения зарядного тока.
Порыскав по интернету склоняюсь к тому, что это могут быть Sanyo KR-2800CE NiCd, 1.2V. 2800mAh (аналогов не нашел). И, к сожалению, просто так купить их может и не получиться. Скорее всего прийдется ставить GP - GP250DK NiCd, 1.2V. 2500mAh.
Кстати, раньше в кардиографах от Innomed также встречал Sanyo только по меньше емкостью.
P.S. Остановите меня если я не прав ;-) |
jammer
Нашлась родная батарея!!! Собрана из Panasonic без опознавательных знаков ;-) + последовательно термопредохранитель.
Остюда стал понятен размер. На фирме которая занимаеться АКБ подобных NiCd элементов не нашлось, поэтому было решено собрать батарею соответствующего размера из NiMh производства GP.
P.S. Вот такой вот монолог получился, всем спасибо ;-) тему считать закрытой. |
Hall70
| jammer, извини, но ты себе сам помог, даже мешать твоему монологу не хотелось. |
