A_Shine
Доброго времени суток уважаемые. Вот у меня возникла неразбериха, и как говорится одна голова хорошо а в интернете голов еще больше, посему прошу помощи.
Есть стоматологическое кресло со всеми наворотами и т.п, есть на нем слюноотсасыватель который перестал работать,Снял я боковую крышку и обнаружил там такую схемку
Компрессор ( обычный аквариумный Mouse M 106 Air Pump ) собственно сосуд для слюны и прочей субстанции ну и трубопроводы.
Схема подключения примерна такова ( нарисовал картинку ). Собственно сам компрессор вышел из строя, я решил его заменить, ну поехал на рынок купил Atman AT -A8500, котрый больше по производительности и все такое. Но с подключением его у меня ничего не вышло. Посмотрел я тот компрессор что сгорел ( Mouse M106 ) обычный мембранный, на два выхода,этот Атман тоже такой точно но всетаки ничего не вышло..Вот прошу помощи разобраться в самой этой пневмосхеме, хотя она и эллементарная но я таки не осилил ( стыдно, правда )
Сам не знаю как такое могло работать, но ОНО работало...Ничего же сложного совсем...
xz.png 10 КБ Скачано: 620 раз(а)
AxiometS
| А как Вы его подключали? тут нужно использовать подсасыващий вход, а не выход компрессора. Что именно не вышло с подключением? Проверяли ли Вы трубки на забитость? герметичность всей системы? |
shov244
| A_Shine, ну для начала нужно проверить работу компрессора ... для этого стоит его отдельно включить , заткнув пальцем трубку ... будет немного подлипать . Ну а потом , как и советуют проверить гермитичность системы . |
A_Shine
Та я то понимаю что нужно коммутировать все это дело на вход компрессора, но прикол в том, что там только два выхода...
Каким-то чудным образом я сам не пойму как это было реализованно, но оно работало...Ничего рводе и космического нет, а непонятка |
A_Shine
| созвонился с представителями той фирмы что продавали агрегат, ихний техник сказал что компрессор он переделывал , т.е делал вакуумный а не нагнетающий...секрета правда так и не открыл, вот думаю теперь что же нужно сделать , как перевернуть мембранны чтоли.. вобщем буду эксперементировать |
A_Shine
Решено! Разобралл клапанные доски, вынял резинки на клапанах , переклеил их наоборот, т.е. Всасывающий наружувывернул нагнетающий вонутрь, теперь компрессор работает в обратную сторону. Epic Win :D
Кого интересуют фотки ( я сфотал готовую клаппаную доску ) могу выложить
Налаживаем производство  |
генаf
| A_Shine, если можно выложить фото - интересная идея |
A_Shine
Собственно на картинках пояснил что к чему
Компрессор Атман АТ 85 00 выжерает литровю банку воды за минуту, ну максимум полторы учитывая то, что шланги метра полтора а то и больше, что для слюноотсоса вполне производительно, даже очень, при стоимости самого компрессора 90 грн ~ 11$ ~
2012-12-27 11.59.43.jpg 138.29 КБ Скачано: 776 раз(а)
2012-12-27 11.59.32.jpg 141.3 КБ Скачано: 717 раз(а)
генаf
A_Shine, молодец - спасибо
на подмену такой соорудить надо |
