Горит резистор на УВЧ-30.
  Список форумов » Медицинская техника
n.bocman
Сообщение #1 От 22/10/2008 21:32 цитата
К специалистам, помогите советом. Горит резистор два вата на 110 Ом поз. 4 УВЧ-30. Менял ГУ-19 тотже эффект, с уверенностью на 100% что они исправны не могу знать .Проверить нечем, да уних ли причина незнаю
Hall70
Hall70
Сообщение #2 От 25/10/2008 17:57 цитата
n.bocman, в какой цепи стоит резик?
n.bocman
Сообщение #3 От 27/10/2008 06:26 цитата
в цепи накала лампы ГУ-19.
Hall70
Hall70
Сообщение #4 От 27/10/2008 07:02 цитата
n.bocman, там кондёры ещё стоят, проверь
servik
servik
Сообщение #5 От 02/11/2008 03:25 цитата
возбуд посторонний на ненужной частоте
vinnigreat
Сообщение #6 От 07/01/2020 16:10 цитата
Кондер с утечкой.
Было неоднократно.
Может и флажёк красный, а может и переменник по изоляции пробивать.
Иногда помогает в темноте включать, по фантому поднимаешь плавно мощность, если она есть, и смотришь где шьёт.
Александрr
Сообщение #7 От 26/04/2021 12:19 цитата
Друзья, подскажите, пожалуйста, при настройке частоты увч 30 на 40.68МГц, на 33МГц перегорает резистор R1 - МЛТ-2-10 кОм. Лампу заменил, контакты все проверил
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 12:20
vinnigreat, не подскажете по моей проблеме возможное решение
.png
перечень элементов
 Размер файла:  541.09 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
.png
схема элементов вид сверху
 Размер файла:  456.01 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
схема элементов вид снизу
 Размер файла:  545 КБ
 Просмотрено:  257 раз(а)
принципп электр схема увч 30
 Размер файла:  730.54 КБ
 Просмотрено:  416 раз(а)
Другие темы раздела Медицинская техника
