zxc5
Выкладываю техническое описание измерителя мощности УВЧ Фантом-1. Аппарат очень простой, скорее даже примитивный, но надежный в работе и легко повторяемый в случае необходимости.
Фантом-1.zip 93.24 КБ Скачано: 1085 раз(а)
Юрий-46
zxc5
| Лампа автомобильная АС12-5-1 тип цоколя SV 8,5/8; фотодиод ФД-24К; микроамперметр М906 ток полного отклонения 100мкА. Резисторы подбирать по месту в зависимости от конкретных экземпляров фотодиода и микроамперметра. Вроде бы ничего не забыл... |
Юрий-46
Спасибо!!!
Юзал заводской ИМч-01, ч/з решетку видна куча резюков, мощность правда 0,5 W, а чтобы они не грелись прям парально им через мостик кулер подключен-прикольно так чем больше моща-тем сильнее кулер жужжит Настраивать на слух удобно, да еще измеритель цифровой на PIC+ измеряет частоту. Проверяется прям переменкой 50 Гц ч/з амперметр, пересчитывал-СОВПАДАЕТ!!!
А самое обидное-при лицензировании-без него никуда-за этот прибор отдали около 70000 руб.  |
kos_i
Помогите!!!!!!!! нужен паспорт на фантом Ф1!!!!!!!!!!!!!!!!!
Инженер, который работал с фантомом, потерял паспорт от него. сейчас незнаем как работать на фантоме |
gordiuk
Решил выложить работу по измерителю мощности УВЧ. Может будет полезна специалистам.
UVChFantom.rar 144.13 КБ Скачано: 694 раз(а)
granit55
Добрый день!
Скажите, а чему же равны R1 и R2 в схеме Фантома ?
По описанию в каждом плече по 50 МЛТ-2...
Что-то не могу сообразить как же получается 150 ом в эквиваленте нагрузки ? |
zxc5
FANTASTRON
Nabi
granit55
уважаемый модератор!
Спасибо за напоминание, но мне не схема нужна, а то что прозвучало в вопросе, поэтому он (вопрос) и был задан.
А схему я скачал, спасибо форуму, ещё в первый день посещения.
С уважением Георгий. |
Nabi
| granit55, я не вам обращался, а участнику FANTASTRON. |
Николай12345
| Здравствуйте, уважаемые специалисты! Детально просмотрел тему по измерению мощности аппаратов УВЧ. Здесь все понятно, когда греешь не человека, а фантом. А существуют ли способы и средства измерения (оценки) мощности, закачиваемой непосредственно в пациента во время процедуры? Ведь напряжение ВЧ на теле не измеришь, как на лампочках, да и сопротивление его не есть постоянная. Поставили такую задачу... Можно измерить ток в цепи электродов и считать сопротивление тела, скажем, 50 Ом (из литературы). Тогда J квадрат на R. Если измерять напряжение на электродах, с учетом очень переменной емкости зазора между электродами и телом, задача становится не решаемой. При большом зазоре напряжение на электродах растет сильно. Можно, конечно в симуляторе исследовать задачу и получить зависимость активной мощности от зазора, сопротивления тела, напряжения на электродах и тока, но тогда это уже дело для микроконтроллера. Да и сопротивление тела и зазора опять таки оцениваются грубо. Склоняюсь к варианту оценки по току. Хотелось бы услышать мнение знатоков. Спасибо. |
