Автор | Сообщение |
vitaliy89
Принесли апорт. Ремонтировал кем та String 210. ручку регулировки крутишь - не регулирует. Кем то ремонтировался аппарат стоит там плата, управляется 2 мя Lm317. Похоже готовы и первая и 2. Мультиметром проверил Кз с одним переход 2. вроде целая. Вопрос. тут стояла Lm317. Видно пятак вырван. Как узнать теперь, куда шла эта нога 3 нога получается.
https://ibb.co/c69k1mC
https://ibb.co/GF4v9LX
https://ibb.co/FqzzRMN
https://ibb.co/w77qJP6 |
rommo
Мощный составной биполярник на радиаторе.
Вроде bdw93c, или tip122.
![](files/strong90.jpg.9d05b35375f21329586f8f27d3b79b7e_596.jpg)
vitaliy89
rommo писал: | Мощный составной биполярник на радиаторе.
Вроде bdw93c, или tip122. |
Интересно, а почему Tip122 на транзисторе Я когда отпаял, тоже была там Lm317 под радиатором, может кто ремонтировал до меня. Впаял туда Lm317. Чёта не вызванивается у меня так как в схеме не много не такая. Вот у меня так похоже там стояла в другом корпусе Lm317, а какой-то впаял туда обычную Lmk317 и ноги подогнул. Вот у меня как получается нарисовать 2 нога видимо out пошла по цепочки через резистор. Я замерил 220ом и Далия на резистор 1R0, который не звониться в обрыве он снего пошло на резистор 10ком. тут по схеме должно звонится с резисторам R4 должен звонится с 6ком резистор не звонится, а 1 нога похоже идёт через резистор. тут звониться выходит 3 нога Vin как раз в обрыве с мостом. Только почему-то с моста у меня с Tip122, где должен стоять с мостом не какая нога не звониться тут не понятно. Видимо у меня там действительно стояла Lm317, так как в схеме показан обычный транзистор.
https://ibb.co/L6bb83K |
vitaliy89
Да нет, схема не много не та. С 3 ноги Int не шло на мост. Тут вот под микроскопом увидел, куда она шла. Как раз возле диодного моста дорожка обрывается и эта дорожка выходит на 2 Lmk317 на среднюю ногу. Видимо Out 2 нога, если там действительно стояла Lm317, а не полевик. Я заменил резистор 1R0, поставил 2R, тот, был в обрыве, не понятно R3. Там, мне кажется, стоял резистор. Если сверять схему, то 2ком нужен он там. Вопрос: и что мне ставит на то место Lmk 317 или полевик.
https://ibb.co/x7bBcJ3
https://ibb.co/fCgxMSg
https://ibb.co/h1wVp1X |
vitaliy89
Сейчас посмотрел. Да нет, это под радиаторам тоже транзистор Bdw93c. У него звонится 1и, 2 нормально, а 2и3 - пробой. Завтра заменю транзистор и видно будет дальше. Мне всё токе не понятно. Если эта схема его, почему тогда не звонится. Где оборвана ножка с мостом Да, Ладна, уже известно, откуда она оторвалась. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, а пациент потерявший остатки здоровья после лечения аппаратом после вашего ремонта не предъявит претензий? Подумайте, не муз центр лечите. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ошибайтесь. Апарат заработал. Не знаю почему так, но в схеме показано, что через Lmk317 с ноги 3 входа подаётся на минус моста. именно так не работает. Я подключал нагрузки, место, предохранитель 95ват, лампочки горела постоянно и не чего не работало. Я с 3 ноги LM не стал подавать на мост и был всего лишь обрыв 3 ноги LM, не было связи ч транзистором. на 3 ногу коллектора кинул перемычку. всё заработала. Так что не чего здесь говорить, если не знаешь в какое стояние Апарат.
![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
birluk
vitaliy89, Цитата: | схеме показано, что через Lmk317 с ноги 3 входа подаётся на минус моста. | господи!!! Прям таки подаётся на минус моста? То есть , 317, получает энергию эфира и закачивает прямиком в мост,не знал не знал,надо будет поэксперементировать. ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
vitaliy89
birluk, Хотите разбираться будем разбираться. Вот рисует схема. Если я не ошибся, то она рисует с LM со входа 3 ноги подаётся на мост диодный. Вообще та это минус показан диодного моста. Или я ошибся вря тле. Вот и получается был обрыв у меня на 3 ноги LM еще на транзистор Bdw93c коллектора LM со входа не поступала, был обрыв. Здесь всё правильно. Я кидаю перемычку с входа 3 ноги LM на 3 ногу Bdw93c коллектора. Связь есть. А то, что схема рисует с входа LM 3 ноги идёт через мост не правда Да нет, не работает. Так у меня чуть не сгорел транзистор Bdw93c места предохранитель подавал, лампочка 95ват, она светила постоянна. Стоила убрать перемычку с входа LM 3, ноги с минуса моста. всё заработала. Запаял предохранитель, прибор работает, ручку регулируешь, скорость меняется. Предлагали мне на одном форуме попробовать использовать плату Понижай ку Dc пока работает, так оставил. А так, если что, потом можно его прикрутит. Будет.
https://ibb.co/HnmPSxd
https://ibb.co/ZKGMgr5
https://ibb.co/Q9v7sZp
https://ibb.co/f4Z2KNm |
birluk
vitaliy89, Цитата: | birluk, Хотите разбираться будем разбираться. Вот рисует схема. Если я не ошибся, то она рисует с LM со входа 3 ноги подаётся на мост диодный. Вообще та это минус показан диодного моста. | с чем разбираться? Подаётся не на мост а с моста,вот и весь куй до копейки. |
vbonev10
birluk, да ему по@уй.У него спрашиваешь "Как дела?",а в ответ "Потому что". |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
vitaliy89
birluk, Нет, не подаётся с Lm с входа на мост. именно я позванивал как обрыв. На мосте есть напряжение 33в и всё. На Lm нет не чего на входе не выходи, а работает как то. может при кручении ручки появляется напряжение не проверял пока работает. Да пусть. мне просто не понятно почему в схеме показана видна прям линия идёт с входа Lm на мост. Только если кинуть перемычку, как рисует схема с моста Lm вход, то будет Кз. Так не работает, убираешь перемычку - работает. |
rommo
Что вообще это за "чудик"
Что он творит с клиенскими приборами!!!
Не дай бог к такому "умному" врачу попасть!!!
Залечит до погоста ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
rommo писал: | Что вообще это за "чудик"
Что он творит с клиентскими приборами!!! ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
rommo, У него шо не тема, то пи...ец! Попкорна не напасёшся.
n max, ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
vitaliy89
rommo, Ты вообще как разговариваешь? Я с тобой нормально разговариваю, не грублю. За чудика ответит можно, если чё. |
