Автор | Сообщение |
muk
Стерилизатор не нагревает камеру, на нагревательные элементы не подается 220В, реальную температуру не отображает. Индикатор показывает 180 градусов при включении. Датчик температуры реагирует на изменение температуры. Симистор заменил. Кто нибудь знает методику калибровки данных стерилизаторов?[/i] |
Hall70
калибровать их надо через магазин сопротивлении. |
S Taras
muk писал: | Индикатор показывает 180 градусов при включении. [/i] |
Его сначала надо чинить, а не калибровать.
Если схема есть - выкладывай, подскажем, что смотреть. |
Юрий-46
когда отсоеденяешь датчик-что показывает???.подсоедини вместо датчика 100 ом-должен показывать 0 градусов, подсоедини 181 ом индикация 200 градусов , если так то калибровать ничего не надо дело в датчике и его проводах,если нет то калибровать по методе:
калибровка ГП....МО.rar 3.75 КБ Скачано: 665 раз(а)
muk
После отсоединения датчика показания не изменяются, все те же 180 гр., замена датчика мостом сопротивлений так же не дает результата. Нашел пару неисправных резисторов в цепи симистора, естественно и сам симистор. Но похоже что не работает плата управления , т.е. в частности .микросхема ADM810. При проверке осциллографом на выходе микросхемы нет никакого сигнала. Внизу схема и ссылка по микроконверторам семейства ADuC8xx.
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14646
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_48.htm |
Юрий-46
Резюки на 390 и 470 Ом в симмисторе это болезнь, еще бывает прошивает кондер (паралельно симистору с резиком 39 ом стоит) после этого вентилятор постоянно работает, а если это вентилятор охлаждения, то 180 он в жизнь не наберет . А на кнопки он реагирует-пищит при нажатии? возможно кнопка запала какая-то, как ведет себя после включения?-самотестирование проходит? (зажигаются все сегменты, все светодиодики) , и еще проверь не одет ли где джампер на плате, ни один не должен быть замкнут в нормальном режиме, и если есть возможность сфоткай плату с двух сторон и на обозрение ее в студию. |
natalia13
Добрый день! Потеряли инструкцию к стерилизатору ГП-10МО. Пожалуйста, вышлите кто может. |
cybe
natalia13, отправил на мыло |
