тонометр sanitas sbm08
  Список форумов » Медицинская техника
dobr27777
Сообщение #1 От 30/08/2009 16:30 цитата
Если есть у кого схема тонометра сбросьте на почту Проблема в том что при включении на дисплее загорается вся необходимая информация но на индикаторе заряда батареек горит всего один сегмент (батарейки проверял и путём замены и прибором по току и напряжению - они в норме).Далее прибор пытается накачать манжету но давление доходит до 15-25 делений и прибор уходит в дежурный режим .На дисплее высвечивается код ошибки Е1.Проверка транзисторов ничего не дала.Кстати если не одевать манжету на запястье и пережать её пальцами в разных местах то накачка может доходить до 135 делении.Вроде проблема с манжетой но видимых дефектов нет.Заранее благодарен за совет.
Hall70
Hall70
Сообщение #2 От 01/09/2009 07:32 цитата
манжету воду опусти и можно будит увидеть есть дефект или нет
Другие темы раздела Медицинская техника
