Vlad_tj
Импульсный блок питания от китайского узи, сгорели резисторы так, что невозможно определить их номиналы, схемы на блок нет, аналогичного блока тоже нет, нарисовал схему первички. Помогите определить или расчитать сопротивления (R5, R9, R14) Заранее спасибо всем.
MV-1K6C.rar 101.95 КБ Скачано: 488 раз(а)
selep33
| Выгорели чип-резисторы или стандартные,объемные? |
Vlad_tj
selep33
| Стандартные,обычно,обрываются возле одного из колпачков.Омметр на середину резистора и один из выводов,полученное значение умножаешь на 2. А может проще подобрать другой блок питания? |
Vlad_tj
| резисторы выгорели конкретно, не получается прозвонить, другого такого блока нет, на нем напряжения не стандартные (+125, -150v и другие) |
selep33
| Vlad_tj, в заголовке напиши полное обозначение аппарата,может кто-то работает с подобным.Быстрей откликнутся. |
Nabi
Vlad_tj, без полной схемы прикинуть трудно.
R5 должно быть равным R1-100K.
Ты бы написал,какие ещё детали сгорели, не может быть только,что пассивные элементы сгорели.
Напиши полную техническую характеристику ИБП(I.U.P) |
Vlad_tj
| конечно же там не только резисторы сгорели, также сгорели (Q1, Q2, Q3, BT1, C11, C13, R5, R7, R10, R12, R13, BT1.) |
Vlad_tj
| Блок запустил, но греется конденсатор и резистор (с12, r13), может кто нибудь подсказать в чем проблема? |
Nabi
Vlad_tj, что схему нашёл?Если-да,то "залей".
Или укажи номиналы-R5, R9, R14.
С12 может в утечке?Укажи номинал-С12.
И укажи марку УЗИ. |
Vlad_tj
| узи китай (HESB-09F), схему не нашел, попался похожий блок питания от другого узи, подключал блок через лампу накаливания чтобы не горели запчасти и потбирал резисторы, с помощью лампы нашел еще один транзистор во вторичной цепи пробитый, из за него блок пищял и нормально не запускался. Поставил конденсатор по вольтажу побольше (родной стоял 220мкф 25в, поставил 50в 100мкф для проверки) вроде не греется но резистор всеравно греется, блок поставил на прогонку. Резисторы R5 100k, R9 10ом, R14 5,1k. Нарисованную схему перезалил. |
Nabi
Vlad_tj
| Nabi? спасибо за книжку почитаю, после такого случая особенно надо поизучать, блок питания вроде работает, аппарат отдал, спасибо за помощь. |
collocutor
Vlad_tj, R14 на Вашей схеме подключен к эмитеру U1 и к G BT1, а похоже, должен быть на K BT1 и базе Q3.
D9 - это диод или стабилитрон? Интересно, что послужило причиной поломки ?
Nabi, почему //R5 должно быть равным R1-100K//, - не много ли ?
Посмотрите на ту же схему под другим углом:
Vlad_tj
| Аппарат отдал уже неделю работает поэтому сейчас не могу посматреть. Причиной поломки послужил китайский генератор. |
