Polo Polok
На питающем Ренекс ошибка 120. Не постоянно, выскакивает периодически. Поговаривают что это связано с просадкой питания, но как выловить истинную причину?
Если увеличить время при тех же мАс, то ошибки нет. |
medteh
| Polo Polok, и при каком режиме выскакивает данная ошибка? |
Polo Polok
Ошибка не постоянная.
При мне выскакивала на 70-80 кВ и мАс по умолчанию.
В Ренексе Владимир Иванович говорит проседают или перекос трёх фаз.
Конденсаторы смотрел, входной активный выпрямитель (там тиристоры, в параллель с диодами) смотрел.
Как он говорил при включении напряжение должно повышаться до ... (уж не помню) в общем соответствует.
Осциллом пока не лез он у меня здоровенный, не охота тащить, не до этого.
Рекомендовали увеличить время экспозиции, анодный ток уменьшится и всё Ок.
Параметры калибровки тока накала соответствуют (в сервисном режиме на пульте смотрел).
Три фазы в приделах допуска 10-15%, по крайней мере на момент замера. |
renmaster
3. Ошибка 120 – перекал.
Ошибка проверяется в начале и в конце подготовки к снимку.
Определен максимальный код , соответствующий максимальному току накала. Если средства контроля фиксируют ток накала, соответствующий коду, больше максимального, то программа выдает ошибку.
Ошибка 120 появляется, если измеренное значение тока больше максимально установленного на 98% .
3.1. Причины неисправности
3.1.1 Отсутствие сигнала контроля, поступающего на ЦП ( неисправность АЦП, воспринимающего информацию о токе накала).
3.1.2 Отсутствие управляющих сигналов, подаваемых с платы управления на плату усилителей(неисправность ЦАП и д.р.).
3.1.3 Неисправность выходного каскада платы накала; отсутствие реакции на сигнал разрешения накала и на напряжение уставки тока накала, получаемых с ЦП.
3.2. Способы устранения
3.2.1 Заменить плату управления.
3.2.2 Заменить плату управления.
3.2.3 Заменить плату накала. |
Polo Polok
renmaster, привет.
Схемкой на питающее не богать?
Питающее исполнено в Белом ящике, как холодильник
Если у них есть модификации, подскажи по чём различать? |
renmaster
Polo Polok, год аппрата какой
у них два типа питающих РЕНКС-Авто и РЕНКС с накопителем, процессор одинаковый и ошибки соответственно тоже
но разные модификации по исполнению
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 17:09
Polo Polok,
я чаще на этом сайте ,заходи если что http://medteh.ucoz.ru/ |
