Уважаемые Медтехники, Типовая проблема SHILLER AT-1 . Не видит бумагу. Бывает сразу не видит, бывает прописывает тесколько периодов ЭКГ, и останавливается с индикацией отсутствия бумаги. Меняли датчик, лентопротяг в сборе. проблема не ушла. Кто знает, как с этим бороться?
можно настроить порог срабатывания датчика бумаги. Если память не изменяет, там стоит компаратор, опорное напряжение которого надо подстроить.
Хотя обычно такая проблема возникает, если бумага немного смещается в лотке, происходит это по причине износа пластиковых конструкций лотка. лечится дихлорэтаном.
Так же желательно попробовать с родной бумагой, Шиллер не очень любит питерскую бумагу, а МАС-500, так вообще просто ненавидит. Бывает, что на бумаге криво нанесены метки для датчика и из-за этого кардиограф отказывается печатать.
поподробнее про компаратор, как его подстроить: насколько помню подстроечных элементов на плате нет. может есть схемы? и как дихлорэтаном лечить износ лотка? Мы просто заказываем новый лоток на SHILLERе. Бумага, действительно немного уходит ввверх, там даже пропилена её ребром борозда. но внимательное наблюдение в данном случае не выявило связи с "потерей" бумаги. Оригинальная бумага действительно улучшила ситуацию...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
