тонометр ZK-B872 иногда включаеться и нет звука (решено)
  Список форумов » Медицинская техника
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 29/11/2019 12:54 цитата
состав FC1715DEA579-проц память ph25q168 ,74hc02d -я так понимаю управление и контроль скорее всего за наличием давления воздуха, на плате основной есть микроюсби разьем, подавая на него питание или на батарейный отсек он включаеться и выводит часы даду , динамик и даже может померять давление, но звукового сопровождения нет, может вообще не высвечивать цыфру ноль и не проводить измерения, вопрос кто с таким сталкивался? я проверл отдельно насос что качает воздух в манжету, также проверил кварц и обвязку вокруг проца, память не выпаивал, но могу слить прошывку
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 14:19
при подаче напряжения горит сразу на экране человечек и часы, в манжету закачка воздуха не происходит, затем выключаеться, после включенияесть человечик и время на дисплее и идет накачка манжеты, выдает ошыбку ф4( манжету к руке не цеплял) звуковое сопровождение отсутствует, вопрос что и где можно еще посмотреть? Прошывку прикрепил сюда
  PM25LQ064_20191129_121522.rar  1.21 МБ  Скачано: 250 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 29/11/2019 13:54 цитата
замена динамика и разьема микроюсби решила проблему
Другие темы раздела Медицинская техника
