Анализатор Reflotron Plus - error 710 heater top, function
  Список форумов » Медицинская техника
Vergilis
Сообщение #1 От 27/04/2009 16:39 цитата
Биохимический анализатор на сухой химии Reflotron Plus фирмы Roche после первого же после включения измерения выдает "error 710 heater top, function".
Стрип забирает, выдает правдоподобный результат на доли секунды, затем эта ошибка. Новое измерение возможно только после выключения и повторного включения прибора.
Кто-нибудь знает, как с этим бороться, что за нагреватель упомянут в ошибке?
Заранее спасибо.
fred1
Сообщение #2 От 03/05/2009 12:08 цитата
скорее всего должен подогреваться весь узел со столиком вместе, реакция должна протекать при стабильной температуре 37 град., как правило используются элементы пельтье.
У нас эти аппаратики давно по списали очень сильно врут,предназначены для частных кабинетов очень маленьких или для экстренных одиночных анализов,для реанимации не подходят-там слишком много капают всякого дерьма.
Vergilis
Сообщение #3 От 05/05/2009 14:33 цитата
Нашел этот нагреватель и его керамическую плату управления на микроконтроллере. Система температуру у измеряющего узла поддерживает, во всяком случае узел теплый, но по окончании каждого измерения выдается эта ошибка... Отключаю вообще этот узел с микроконтроллером - ошибка "700 heater top not responding". Не понятно, почему "error 710 heater top, function" выдается не в начале и не в конце фазы разогрева и не в какой-либо другой момент, а строго по окончании измерения, выдавая результат на принтер и на скунду на дисплей...
Другие темы раздела Медицинская техника
del
