Ищется прошивка монитора КМ D24FT CPD-2403 chassi D99
  Список форумов » CRT-мониторы
OlegK1966
Сообщение #1 от 18/12/2006 09:51 цитата
Помогите,plz,найти оригинальную прошивку на данный монитор,
так как заливал от SONY G200 - она не подошла -монитор включается
и через некоторое время (3 секунды) отключается.
Заранее благодарен.
С уважением,
OlegK.
TE
Сообщение #2 от 18/12/2006 10:12 цитата
За прошивками в другой раздел. Импульсы на выходе H-OUT IC902 или на базе Q507 появляются?
OlegK1966
Сообщение #3 от 18/12/2006 14:25 цитата
Появляются и пропадают через 2 секунды.
TE
Сообщение #4 от 18/12/2006 17:13 цитата
DASом не пробовал включить?
OlegK1966
Сообщение #5 от 19/12/2006 09:05 цитата
Простите, не понял, что такое DAS? Флэшку перешивал на программаторе Uniprog, с разными
прошивками ведет себя по-разному - или полностью не запускается, или запускается и через
время 2-3 секунды отключается.На этом форуме была ссылка, что человек подставил прошивку от Sony G200 , но у меня с этой прошивкой тоже идет запуск и отключение.Родную
прошивку считал, тут говорилось о том , что в основном идет запорчивание информации с адреса 300H , может кто-нибудь просветит насчет этого и способам корректировки флешки?
Заранее благодарен.
OlegK.
ingenegr
Сообщение #6 от 19/12/2006 11:50 цитата
если есть уверенность что железо исправно попробуйте после 300 адреса поставить кусок прошивки ну от G200 например. гдето в сетия видел способы коректирования прошивок. DAS сервисный интерфейс для обслуживания/регулировки мониторов SONY
OlegK1966
Сообщение #7 от 19/12/2006 15:08 цитата
Благодарю за ответ, теперь стало ясно, что DASом я не располагаю.Но вставлять в родную
прошивку кусок кода с 300 адреса от G200 я пробовал - результат включается на несколько
секунд, появляется высокое и затем отключается.С родной же прошивкой монитор вообще не включается, даже нет и попытки.Где еще можно поискать прошивки?Та ,что я нашел оказалась большего размера, чем 1024 байта , видно в начале шапку, которую вставил какой-то программатор при считывании.
ingenegr
Сообщение #8 от 19/12/2006 16:39 цитата
ищите по форуму сообщения load High он давал ссылки на прошивки
OlegK1966
Сообщение #9 от 20/12/2006 08:45 цитата
Спасибо, попробую поискать.
KURZWELL
KURZWELL
Сообщение #10 от 23/12/2006 22:19 цитата
Здрасте всем..
Добавлено 23/12/2006 23:19
кто нить занимаеться не стандартными марками мониторов?
OlegK1966
Сообщение #11 от 25/12/2006 09:13 цитата
Ну, если соневский монитор с лейблой Квазар-Микро можно назвать нестандартным - то я сейчас им и занимаюсь, вот только дело уперлось в прошивку, которую найти нигде не могу недовольство, огорчение
KURZWELL
KURZWELL
Сообщение #12 от 29/12/2006 06:34 цитата
у меня проблема с Хюндай 770 яркость задрана видны лини обратного хода на скрин не реагирует при замене тдкс выносит микросхему генератора строки тда 4867 (9пин) напряжения выхода тдкс в норме ускоряющее проверить не могу (шасси - жопа) по моему в чем дело подскажите? с прошивкой сложнее но посмотреть можно нужна точная марка монитора скинте в ящик...
OlegK1966
Сообщение #13 от 29/12/2006 09:14 цитата
В твоем случае попробуй посмотреть гасящие импульсы на первой сетке G1 кинескопа , а в случае их отсутствия проследить цепи формирования гасящих импульсов.Ну а в моем случае
точная марка монитора вынесена в тему данного топика, точнее не бывает улыбка
Добавлено 29/12/2006 10:19
Еще точнее SONY CPD-2403.
Nemo_UA
Сообщение #14 от 05/01/2007 03:07 цитата
Олег! Я думаю дело не в прошивке..... хотя точно сказать можно только увидев пациента и просмотрев запись "общения" CPU монитора с теми-же "джунглями" да и не только с ними Сделать это можно спаяв Порт3
По прошивкам- судя по всему у Вас разный вид представления считанных данных (дампа) с памяти и скачанных Вами с инета.
И еще програматор ничего не "добавляет" к дампу он просто его записывает в разном формате(бин, хекс и тд) в третьих прошивки надо править очень осторожно!!!! (особенно в Соньках) и обязательно в редакторе типа хаквью Так что приведите для начала дампы к одному виду представленных данных. И кстати оригинальная прошивка осталась?
И кстати если все таки дело в прошивке то готовьтесь к тому что кусочек подставляемого кода нужно будет сокращать до минимума. Например для того что-бы осталась прежняя цветовая температура сведение фокус и тд.
А лучше всего спаяйте порт3 и смотрите по какому адресу обращается проц к памяти
KURZWELL
KURZWELL
Сообщение #15 от 27/08/2010 10:31 цитата
Всем спасибо.. проблема с Хюндай 770 была решена если мне память не изменяет заменой платы видео усилителей.. улыбка
