Samsung 757MB шасси CA17ISBU нет горизонтальной развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Vovkin
Сообщение #1 От 01/03/2006 19:25 цитата
Samsung 757MB шасси CA17ISBU нет горизонтальной развертки. Со слов клиента сие произошло при смене разрешения. Результат не работающий ШИМ на КА3843В и ни каких видимых дефектов. Микросхему менял, обвязку вокруг всю перебрал, S-корекцию проверил, а воз и ныне там. Интересно, что горизонтальной развертки нет не совсем, а есть сантиметровая срань. Я в шоке! Помогите!!!
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 01/03/2006 20:43 цитата
Лит, чопер, диод- Вот ваша цепочка. Возможно 3,3 мк на 50В- биполярный лит.
TE
Сообщение #3 От 02/03/2006 09:43 цитата
Vovkin, не нашел рассказа о питании КА3843В и о Q402.
ШИМ похоже не совсем правильно но работает. Причина мне видится в неправильном сигнале SENCE на 3 ноге. Или увеличение сопротивления R409, или большой ток через него.
Vovkin
Сообщение #4 От 02/03/2006 10:19 цитата
Лит, чопер, диод проверены заменой (сняты с абсолютно рабочего монитора, впрочем и подставлены в него).С440 не мерял, не менял сейчас займусь. С 3 ногой по всей видимости и вся катавасия, но сопрот целый (заменен). Эффект равен 0. С большим током через сопрот согласен, но где рыть?
Добавлено 02-03-2006 10:36
C440 проверил заменой. Питание КА3843В просто изумительно чистое. Дошел до ручки, разобрал рабочий монитор и произвожу обмен деталями ТУПО! Рабочий мон продолжает работать, не рабочий не мычит. Да, еще один нюанс - приотключении 3 ноги ШИМа от токового датчика ровной горизонтальной полосы не возникает, а получается та же срань, но шириной в миллиметр.
TE
Сообщение #5 От 02/03/2006 14:43 цитата
Не совсем понял смысл замены С440, он стоит параллельно катушке вращения. Проверять надо только по цепи формирования отклоняющего тока, начать с истока Q454, и далее R467, D456, C461, T402, Q402, D403, C408, C409, далее со второго конца СОС L403, конденсаторы и полевики S-коррекции. Трансформаторы и СОС не трогать.
ingenegr
Сообщение #6 От 02/03/2006 14:44 цитата
дроссель жив? строчка не хавает больше чем надо?
Vovkin
Сообщение #7 От 02/03/2006 16:08 цитата
Q454, R467, D456, T402, Q402, D403 поменял (снял с рабочего и поставил детали с нерабочего в рабочий) нет эффекта. С461, С408, С409 проверил прибором, номинал в норме. L403 подставлял результат 0. Конденсаторы S-коррекции менял (некоммутируемые, остальные проверил), транзисторы S-коррекции и проверены и заменены. При сравнении рабочего монитора с нерабочим выяснил: при выпаянном стр. транзисторе в рабочем мониторе на выходе (6 ноге) ШИМа импульсы обратные с высокой скважностью вольт 10, в не рабочем импульсы прямые с высокой скважностью разновозрастные (от 10 до 2В). Гадит явно ШИМ, но где? Вся (ВСЯ!!!) обвязка ШИМа снята и переставлена с рабочего монитора как и микруха. Не менялось только все, что за R463 и C462 до С464.
ingenegr как узнать сколько строка хавает? Спаривание шасси с другой ОСкой проводилось и результатов никаких. Нагруза у строки кроме ОСки и S-коррекции никакого.
Добавлено 02-03-2006 16:23
Чуть не соврал про импульсы разновозрастовость была из-за "качественного" щупа но полярность та же и частота в 2 раза ниже.
ingenegr
Сообщение #8 От 02/03/2006 18:11 цитата
запитать строку пониженным напряжением и посмотреть что получим на НОТе, потом обратная связь от чпоера до докуда там
TE
Сообщение #9 От 02/03/2006 18:16 цитата
На рабочем наоборот, импульсы не отрицательные, просто длительность импульсов большая, а скважность маленькая. Это правильно, так и должно быть т.к. при выпаянном НОТе не работает обратная связь с обмотки 8-9 Т402 на 2 ногу микросхемы. Частота генерации импульсов зависит от R456 и С456 по 4 ноге. Сюда же поступает синхронизация с обмотки 8-9 Т402 через R668, D453. Если длительность импульсов маленькая (по-твому - прямые, НОТ выпаян), значит не работает ШИМ. Надо сравнить напряжения с рабочим (два монитора - счастье) на 2-й и 3-й ногах, сразу будет видно куда двигаться.
Vovkin
Сообщение #10 От 02/03/2006 22:38 цитата
Спасибо всем за помощь. Дефект найден. Сколько дурака не учи, а я все тупее и тупее. Те же грабли с D407 как и всегда. Куплю маленькую ядерную бомбу реагирующую на производителя этих диодов.
Gosha_006
Сообщение #11 От 26/09/2010 15:38 цитата
Выпаял, проверил D407 в норме, чего может быть ещё?
Такая же хрень, вертикальная полоса по центру 5-6см. Спасибо.
Александр@87
Сообщение #12 От 26/09/2010 18:42 цитата
У тебя питание там занижано, Смотри кондецаторы улыбка
Strike
Strike
Сообщение #13 От 27/09/2010 22:14 цитата
Не нужно поднимать старые темы, кроме случаев дополнения к ней, или найденного ответа в нерешенном вопросе.
Если не нашли решения своей проблемы, создавайте новую тему согласно правил раздела.
kesha1956
Сообщение #14 От 29/09/2010 10:56 цитата
SAMSUNG DF17JS/DF17KS диаметр и количество витков Т-402.Катушка отсутствует.Помогите с ее данными.Заранее благодарен.
Strike
Strike
Сообщение #15 От 29/09/2010 18:53 цитата
CS0
