монитор начинает пищать минут через 10 после включения
  Список форумов » CRT-мониторы
Валерий555
Сообщение #1 От 20/03/2004 22:29 цитата
Монитор ViewSonic P655 начинает противно тонко пищать минут через 10 после включения. Помогает (ненадолго) или кратковременное выключение монитора или сильный удар по монитору с обеих сторон в задней части улыбка)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А то его скоро забить насмерть придется улыбка)
Ainars
Ainars
Сообщение #2 От 20/03/2004 23:29 цитата
Попробуй поставить другую частоту кадров. Скорее всего виновата ОС.
Валерий555
Сообщение #3 От 21/03/2004 09:56 цитата
Оно конечно на 60 герц перестает пищать, но неохота же глаза портить.
А 75 и выше - пищит зараза.
Главное сильный удар помогает. Наверное одна из ламп глючит.
Каприкорнус
Сообщение #4 От 21/03/2004 10:40 цитата
Валерий555, У меня на одном 14 дюймовике беспородном было такое.
Выяснилось что это верещала катушка в строчке, вылечил перетягиванием
капроновой нитью, можно полиэтеленом из пистолета капнуть использование
клеев крайне не желательно.
Валерий555
Сообщение #5 От 21/03/2004 22:48 цитата
Вот фото внутренностей и блока, что пищит.
Что это за блок, кто-нибудь подскажет?
http://194.226.151.45/1/pisk_sm.jpg
фото внутренностей, блок помечен
Monitoo
Monitoo
Сообщение #6 От 22/03/2004 08:48 цитата
thedude, не только, ещё тама видны запылённые кишки ... голливудская улыбка Объект "пищания"
можно найти деревянной линейкой , касаясь и прижимая слегка подозрительные в этом
отношении узлы . Если "помогает" удар - возможно есть и плохая пайка .
none
Сообщение #7 От 22/03/2004 11:04 цитата
99 % источников пищания это сам строчник и РЛС (такая катушка последовательно с ос) Лечение в изменении частоты мех резонанса-(спичку под стяжку сердечника итд) Извиняюсь, у вас на рисунке строчник обведен оказывается- очень осторожно-хрупкий сердечник! А лучше что нибудь простое-соплей(клей такой) налить на него итд. а то сломаете, а я буду виноват улыбка
stan
stan
Сообщение #8 От 22/03/2004 12:41 цитата
я капал герметиком катушка или строчник однозначно
Каприкорнус
Сообщение #9 От 23/03/2004 07:04 цитата
Валерий555, Ищи простукиванием, посмотри на ФБТ - может на сердечнине трещина или
скоба разошлась. Но логичнее искать более мелкие детали на предмет шума.
Валерий555
Сообщение #10 От 23/03/2004 09:56 цитата
ок, спасибо!
куплю в выходные тепловой пистолет под пластмассовые стержни, попробую залить.
Каприкорнус
Сообщение #11 От 23/03/2004 10:06 цитата
Валерий555, Дак ты нашел что пищит ?
Если феерит лопнул то полиэтиленом его не склеешь.
Валерий555
Сообщение #12 От 23/03/2004 10:16 цитата
Я его пока не трогал, не разбирал больше. Пусть попищит до выходных.
А там я займусь ремонтом со всей мощью полученных знаний улыбка
MAG
