QuattroNN
Есть 2 таких монитора. На первом отличное состояние антиблика, на другом - есть видные царапины. Но при этом на первом очень тусклое изображение. При серфинге даже лица на некоторых фото трудноразличимы. В связи с этим, хочу проапгрейдить первый монитор. Здесь признаюсь что навыков ремонта мониторов совсем нет и возник такой вопрос: от чего может зависеть яркость в мониторе?
Просто есть планы взять необходимые комплектующие со второго монитора и поставить их на второй. Или же причина в самой лучевой трубке? Вообще насколько это реально сделать в домашних условиях и какие причины тусклого изображения могут быть? |
TE
| Без знаний, опыта и соттветствующих инструментов ничего не выйдет. |
QuattroNN
| Ну вообще сам работаю автоэлектриком, а до этого телемастером работал, поэтому определенное представление все же есть. Поэтому мне бы хотелось узнать возможные причины где вообще копать?... |
Lenchik
| Может ускоряющего напряжения добавить. Хотя оно не у всех самсунгов регулируется. Проверить бы не сдох ли конденсатор электролитический на накале кинескопа. |
TE
Если имеешь представление, то должно быть понятно что проверять - смотрим напряжения и сигналы на панельке кинескопа.
Все сервисные регулировки проводятся с помощью SoftJig, см. важную тему по настройке мониторов Самсунг. При замене кинескопа это обязательно придется делать. Перед началом регулировок обязательно сохранить содержимое памяти, без опыта не отрегулировать. Для этого впаять панельку под память, чтобы в случае неудачной регулировки можно вернуться на исходные позиции с помощью программатора и начать сначала. |
Lenchik
| Ускоряющее напряжение регулируется отверткой. Обычно нижний вертушок на сплит трансформаторе.э |
TE
| Lenchik, только не в этом мониторе. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
