LG CB775C-EА проц уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 16/06/2004 10:02 цитата
Светодиод сигналит зеленый-желтый-красный. Заменил проц, память. Синхропроцессор запускается (все выходные сигналы есть) и через секунду работы процессор опять все перезапускает.
Узел СР я отключил, на БП вторичные напряжения стабильны.
Первоначально горелыми были Q706, Q709.
Узнать бы хотя бы что означают сигналы светодиода.
slap
Сообщение #2 От 16/06/2004 10:16 цитата
бяка
Master 2
Master 2
Сообщение #3 От 16/06/2004 10:28 цитата
Насчет имени поясняю. Назвался так не потому что высокое самомнение, а потому что в локалке у себя так прописан и неохота было вносить путаницу. Но наверное ты прав, надо что-нибудь попроще.
По поводу строчки, я может и не мастер, но догадался запустить и со строчкой и без неё. Но реакция та же самая включается на секунду, потом отключается, через 2 сек. снова запуск.
Если монитор данной модели без строчки не запускается, так может в данном случае нарушена обратная связь, которая не позволяет ему запускаться. Если знает кто как она реализована, так подскажите пожалуйста.
