Viewsonic PF775 Model VCDTS21511-1E (repaired)
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Иваныч55
Сообщение #21 от 02/06/2009 07:56 цитата
UShard писал:
Дайте плиз ссылку на страницу в том маге, если не сложно
http://www.chip-dip.ru/product0/56486.aspxSF34 - прекрасная замена для UF5402.
TE
Сообщение #22 от 02/06/2009 08:05 цитата
В чипеидипе есть все диоды, из мною перечисленных.
UShard
Сообщение #23 от 02/06/2009 11:25 цитата
Нашел я у плату себя на балконе даже не понятно от какого моника, есть надпись, что это Acer, вот там оказались диоды EPG30D, а тот, что рядом с кадровой я не стал менять с 1N5402 на 1N4002.
Собрал я этот вьюс, полтора часа - полет нормальный.
Всем огромное спасибо за советы и особенное Спасибо TE, главное помог разобраться.
Я только не разобрался, почему напруга дрейвует, даже с новой оптопарой?
Упырь
Сообщение #24 от 21/09/2012 02:18 цитата
Задам загадку, от делитанта в ремонте радиотехники, про CRT -монитор Viewsonic E651. При включении монитора происходит деформация изображения по вертикали, с пропуском строк.
Внешне радиоэлементы на плате выглядят нормальными - нет вздутий, подтёков и т.д.
При разобранном корпусе (снятой задней крышки) сигнал отображается нормально, но стоит собрать монитор и... Изображение сначало нормальное, а потом "разъезжается" по вертикали и рвёт строки - изображение искажено: разноцветные горизонтальные линии вперемешку с черными линиями в промежутках.
Стоит в средней или задней части нажать на корпус и изображение нормализуется - отпускаешь и снова разъезжается. После прогрева и одной и "массажных процедур" изображение стабилизируется. "На холодную" все повторяется снова. Фокусирующие магниты, если я правильно их идентифицирую (между трубкой и блоком катушек), не разболтаны.
Есть идеи - что это за "фокус" и как устранить деформацию?!
TE
Сообщение #25 от 21/09/2012 09:01 цитата
Гадать здесь не принято, можно помочь, но только не после такой диагностики - здесь надавим, там постучим. Замени электролиты и пропаяй платы.
Упырь
Сообщение #26 от 25/09/2012 03:08 цитата
Простите, еще один глупый вопрос. Принцип действия ЭЛТ знаком мне теоретически, но не могу понять какую функцию выполяет металлическая коробка подключамая, собственно, к трубке?! Она "без дна", операется бездонной частью "на воздух", боковые стенки с дырками, передней частью "мамой" стыкуется к "папе" лучевой трубки, а задней частью прижимается паралоном на внутрненней части пластикового корпуса.
У меня между "папой" и "мамой" наблюдается белая субстанция похожая на застывшую жевательную резинку. Коробка слегка разболтана - имеет незначительные колебания вправо, влево.
assa11
assa11
Сообщение #27 от 25/09/2012 10:08 цитата
Упырь, металлическая коробка (экран) внутри должна держать плату кинескопа, субстанция - фиксирующий герметик. Общую плату и плату кинескопа осмотреть на предмет кольцевых трещин и не пропаев, пропаять тотально (30 мин),глядишь, после такой процедуры и будет работать нормально. Самые тяжелые элементы на ней -ТДКС, он же источник напряжений для видеоусилителей, кадровой и пр. Его пропаивают в первую очередь. И еще, при пропайке не наделай "соплей".
Упырь
Сообщение #28 от 26/09/2012 02:07 цитата
Спасибо, assa11 - так я и поступлю. Настораживает предательски лёгкая "болтанка" этого металлического экрана. Такое допускается?! Я думаю, что нет. Возможно паралон на задней стенке экран более плотно фиксирует (в собранном корпусе), но все равно - подозрительно. Или я не прав?!
assa11
assa11
Сообщение #29 от 26/09/2012 07:50 цитата
Не надо поролона, вентиляция станет хуже, хотя - хозяин - барин. Болтаться ПК на трубе не должна, иногда ее снять целая проблема, и плотно сидит, и в "субстанции".
TE
Сообщение #30 от 26/09/2012 08:59 цитата
assa11, с телевизорами спутал, в мониторах ТДКС не используется для питания накала, кадровой, видеоусилителелей, только высокое и G1.
Упырь, экран платы кинескопа надо снять, пропаять плату и установить на место. Кубик паралона между крышкой с внутренней стороны и экраном платы кинескопа служит для фиксации платы во время транспортировки.
Судя по описанию, одна пропайка не поможет, больше ничего Вы сделать не сможете, а менять тотально электролиты, дешевле на мусорнике рабочий найти. По свободе сам собираюсь штуки 4 выкинуть все, можно сказать, в отличном состоянии.
assa11
assa11
Сообщение #31 от 26/09/2012 15:45 цитата
TE, верно, попутал дедка... Однако, если при надавливании на заднюю крышку восстанавливается работа пропай должон помочь.
Упырь
Сообщение #32 от 27/09/2012 02:47 цитата
assa11 писал:
Я знаю, что поролона не надо - это ViewSonic так сделал (заводская задумка). Правда там и щелей нет (под поролоном), чтобы что - то закрывать.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 03:52
assa11 писал:
Поправлю сам себя: надавливаю сверху вниз, по верхней поверхности корпуса монитора, ближе к задней части, т.е. экранирующего элемента (сидит на трубке).
Жаль не на немецком языке - получилось бы точнее и короче. подмигивание
assa11
assa11
Сообщение #33 от 27/09/2012 07:28 цитата
Упырь, с 21 по 27 сентября еще надавливаешь? Када паять будем?
TE
Сообщение #34 от 27/09/2012 08:26 цитата
assa11, пусть давит, быстрее сломает и успокоится.
Упырь
Сообщение #35 от 29/09/2012 00:39 цитата
Уважаемый ТЕ, не надо быть таким добрым.
assa11
assa11
Сообщение #36 от 29/09/2012 08:33 цитата
Упырь, Ваша работа похожа на троллинг. Ибо работа на таких форумах - получил совет - проверил/сделал - отписался о результатах.
