HP D8902,Dell D1028 надо подключить кабеля.
  Список форумов » CRT-мониторы
rommy
rommy
Сообщение #1 От 13/10/2013 21:15 цитата
Списали оба монитора,но отрезали от них кабеля,которые к компу.
С таким впервые сталкиваюсь,но сделать надо,в других случаях вобще бы не брался за такое.Дали кабеля от других мониторов,по цветам не подходит.Может какую плату-переходник надо сделать,чего то я думаю что напрямую не получится подключить кабель от других мониторов.
Или может у кого есть старые неисправные мониторы с такими же цветами проводов,кабеля бы купил за пару коп. подмигивание
 Размер файла:  292.15 КБ
 Просмотрено:  421 раз(а)
  CIMG1671.jpg  196.97 КБ  Скачано: 410 раз(а)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 13/10/2013 21:44 цитата
rommy, С цветами проблематично, т.к. производители особо не придерживаются каких либо стандартов (много раз из интереса сравнивал)...но по распиновке можно определить что и куда...Три толстых провода (красный, синий и зелёный) - это сигналы RGB. C остальными придётся поковыряться...проследить с самого монитора сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, сигнальные провода обмена данными (DDC), провод питания DDC от видеокарты...благо с распиновкой коннектора проблем нет...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 21:47
вопрос из любопытства: кому и зачем понадобились VGA шнуры от этой древности?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 13/10/2013 21:51 цитата
rgb видео подключите, синхронизацию отследите по плате, ну а идентификатор наидёте, +5 вольт тоже. Я поступал в таких ситуациях так: видео и синхронизацию по назначению, а остальное "на глазок" (вам не советую), а для начала раскройте монитор (для зарисовки конца монитора) и вооружитесь тестером для определения неизвестных пинов разъёма. Эта моя методика и не уверен, что она простая и правильная, но ни одну видюху, либо монитор я не сжёг....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 22:52
Кр. Вован меня опередил улыбка улыбка улыбка
Strike
Strike
Сообщение #4 От 14/10/2013 14:52 цитата
1-
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/monitors/acer/ACER-7377/acer-7377xe.pdf
2-
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
rommy
rommy
Сообщение #5 От 27/10/2013 23:59 цитата
Кр. Вован писал:
Монитор списали,типа пусть никому не достанется.
Вот фото с платы где разъём.Я всё верно подписал?
Остаются неподключенными PC5V и EPS1 (на кабеле который дали,меньше проводов),без них будет работать?
 Размер файла:  340.46 КБ
 Просмотрено:  427 раз(а)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 28/10/2013 09:47 цитата
rommy, Работать будет, но приотсутствии PC5V если монитор выключен, комп не будет его определять...По PC5V подаётся питание от видеокарты к DDC монитора...думаю это не критично...
rommy
rommy
Сообщение #7 От 31/10/2013 21:40 цитата
Работает. классно!
Всем спасибо.
