Samsung 400b - волны по вертикали.
  Список форумов » CRT-мониторы
Jocker
Jocker
Сообщение #1 От 05/08/2004 16:33 цитата
В монитор попала вода. Померли - KA2S0880-контроллер БП, оптопару PC817разорвало пополам. Заменил их. Все цепи тщательно прозвонил. Монитор заработал, но на экране по вертикали перемещается помеха. По выходам БП (+13, +75) лезет помеха в виде синусоиды низкой частоты. Синхронизация с FBT до KA2S0880 доходит нормально. Может ли такое быть из-за электролитов по выпрямителям БП или KA2S0880 дефектна????
Трям
Сообщение #2 От 05/08/2004 16:51 цитата
А сетевой электролит проверили ??
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 От 05/08/2004 17:24 цитата
Точно,Трям, сказал.И кроме того,тщательно просушить плату.Возможно проникновение в строчную через утечки по плате кадровой или сетевой помехи.
Добавлено 05-08-2004 16:27
Да,дополнение в догонку.Если перемещается-то точно сетевая.
А сколько периодов видно на экране?
Jocker
Jocker
Сообщение #4 От 06/08/2004 06:58 цитата
Электролит менял . Да, и еще в рабочем режиме что то ощутимо свистит в БП то ли сам силовой транс, то ли входные фильтры (вряд ли).
Искажения вертикальных краев растра малы и до кучи темные полосы, перемещающиеся по вертикали то ползут вверх то вниз, то останавливаются.
Через утечки вряд ли чтото проникает. Следы от пролитой жидкости только в районе силовой части БП. На экране примерно 20 периодов помехи (на непрогретом больше).
С оптопары на вход KA2S0880 прет синусоида амплитудой примерно 1.7 В, период 0.7 мкс.
P.S. Судя по схеме стояла оптопара LTV817M-SM, я ее не глядя заменил на 817 из дежурки китайского бодяжного ATX - это нормально?
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #5 От 06/08/2004 08:23 цитата
Jocker, попробуй заменить диод , поз. D610, может быть утечка.
Jocker
Jocker
Сообщение #6 От 06/08/2004 08:48 цитата
С610 мерял емкость тестером - норма. Заменил - все ОК.
Всем спасибо.
To Zubik - совпадение ??(поз.№). Нет
MAG
