Alexey_G
Всем привет такая проблема при включении срабатывает защита все выходные напряжения завышены уже перепахал весь БП все нормальное начал грешить на DP104c поменял её непомогло
подскажите где рыть
схемы на него тоже нет |
TE
| Стабилизация выходных напряжений осуществляется путем контроля 50В на KA431, которая управляет оптопарой. Для начала проверить оптопару или поменять её. |
Alexey_G
Оптопары там нету
Там стоит транзистор его менял результат тотже |
TE
| Alexey_G, простительно человеку, первый раз посетившему эту конференцию, но я вижу уже 20 сообщений. Надо прочитать хотя бы верхнее объявление http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html и сообщить данные монитора. В конференции есть раздел поиска схем, даташитов ..., заглянув в который, можно найти ссылки на схемы мониторов Samsung, любезно предоставленные d2o, или зайти в файлы и поикать там схему, наконец, воспользоваться поиском. |
Alexey_G
| Звиняйте както вылетило из головы номер шасси PN17L модель PN17LT7L/EDC |
TE
| Какие выходные напряжения? ZD601, C630, резисторы проверял? |
Alexey_G
Все резисторы целые стабилитрон и емкость менял результатов некаких
Вместо 72в-85в
50в-55в
6.3-9в
13в-16в |
ingenegr
| от 4й ноги микросхемы и далее ройте |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
