LG F700P слабая фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 05/08/2004 15:10 цитата
Схему динамической фокусировки проверил, DF регулируется и работает. Фокусировка именно недостаточная по всему экрану, даже если довольно сильно убавить высокое, фокус все-равно недостаточный, на первый взгляд она вроде бы и ничего, но если выставить 1280х1024, то видно что буквы уже размазываются.
Монитор не из дешевых, рядом стоит FB7755C, так у него фокус существенно лучше. Трубу брал от другого монитора, результат тот же, на всякий случай подкинул ТДКС - результата нет.
Схема формирования высокого раздельная со строчкой.
Сведение нормальное, проверял через Nokia test/
Могут ли влиять на фокус G1 и G2, может ли схема HV так грешить.
Александр
Сообщение #2 От 06/08/2004 10:52 цитата
подобное было в Samsunge дело было в некомутируемом конденсаторе стоял на 220nf а замерил осталось 90nf вел себя также размывался текст на одном не помню каком разрешении, в поиске набери эту модель там целый "вагон" информации по этой модели именно с этой неисправностью
