RoverScan 117ps (не запускается блок питания)
  Список форумов » CRT-мониторы
nec
Сообщение #1 От 11/09/2004 05:59 цитата
Данный аппарат пришел с неисправными 2sk2761(заменил на оригинал),R915(0,33 ома),R902(0,22 ома),R920(240 oм) и 3842 заменил детали исправными, включаю трансформатор в блоке питания начинает дико свистеть при этом высокое появляется ,(но
в доли секунды греется 2SK 2761(я его выключил ),проверил неисправных деталей не нашел . Проверил элементы во вторичке все нормально .Вот грешу на блок питания только ума не приложу что еще не досмотрел .Подскажите на что нужно обратить внимания .
Добавлено 11-09-2004 07:00
Модель 798
lochov
Сообщение #2 От 11/09/2004 13:04 цитата
Смотри строчку и чопер
keyu
Сообщение #3 От 13/09/2004 08:40 цитата
Попробуй отключить строку и повесить лампочку в качестве нагрузки, чтобы определиться где искать: в строке или в БП.
