OleiUs
У меня IIyama s702gt на сколько понял он соответствует Visual Master 400/410 .
Неисправность такая:
После включения (Индикатор горит зеленым) слышно как срабатывает петля дальше при загрузке компа тоже слышны щелчки будто меняет разрешение но при этом изображения нет.
На полевике (NEC 2sc2487 n-chanal MOP) есть 80v, управление приходит с какой то микросборки от Murata (не смог найти документацию) если отпаять S и D , осцилографом видны управляющие импульсы которые приходят на G от Murata иначе (при впаяном транзисторе) управление гасится, на коллекторе hota 51v, накал еле заметен .
Монитор достался мне в нерабочем состоянии со следами пайки на строчном полевом транзисторе, по этому я не уверен тот ли это полевик, а схемы нету если кто знает что за полевик там должен быть скажите.
Строчник вроде живой и БП тоже вроде. Просто нет картинки
Схемы на сабж у меня нет. Запрос на в соответствующем разделе форума(поиск схем и тд) сделал жду помощи
Если не трудно подскажите где искать.
Буду очень признателен.
mailto: |
TE
| Уточните еще раз тип этого транзистора. |
OleiUs
| TE, на транзисторе написано NEC K2487 по даташиту это n-chanal MOP power switch ток 8а, напряжение открытия 30v итд |
igor.gm
OleiUs, Твоя MuRata жива. Посмотри осцилограммы на "D" . ´
Там должны быть игольчатые импульсы.
Потом прозвони анодные кондеры на ТДКСе. Я подозреваю , что там их ДВА.
Сколько нФ??
ДЛя общего развития погоняй поиск по ЕИЗО ; F56 ; 1785 ; F77 ; F78 ; |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
