IBM G50 6543-302 снятие крышки.
  Список форумов » CRT-мониторы
KS
Сообщение #1 от 20/12/2004 09:41 цитата
Уважаемые Коллеги!
Не могу открыть заднюю крышку корпуса монитора, 2 нижних самореза выкрутил ,а вверху что-то держит.Подскажите как его вскрыть?
Заранее спасибо!
TE
Сообщение #2 от 20/12/2004 09:54 цитата
Обычно сверху две защелки от края на расстоянии 5-8см. Если есть прорези , то давить чем-нибудь плоским, а нет подсовывать между крышкой и передней мордой и пытаться надавить вниз защелку, но аккуратно.
KS
Сообщение #3 от 20/12/2004 10:04 цитата
TE,
Спасибо за совет.Сверху прорези имеются уже часа 2 и давлю и приподнимаю вообщем произвожу различные манипуляции сквозь эти прорези,но безрезультатно.Буду дальше мучить его.
TE
Сообщение #4 от 20/12/2004 10:18 цитата
KS, если это Самсунг и корпус его, то надавить в щель пока не щелкнет.
KS
Сообщение #5 от 20/12/2004 10:25 цитата
TE,
Пожалуй это не Samsung т.к. BH... кодов нигде не видать,уже все перепробовал.Отвлечься надобно и позже с новым настроем пробовать еще.
none
Сообщение #6 от 20/12/2004 11:28 цитата
если прорези вертикально расположены, то открыть можно длинной прочной спицей? или стержнем 3 мм примерно так бы сказал-нужно просунуть примерно на 5 см сильно отжать вниз и надавить-вразумительнее не могу сказать
Добавлено 20-12-2004 11:30
но интереснее всего открывать самсунги 15 GLi или е улыбка
Добавлено 20-12-2004 11:31
не попортив шкуры.... улыбка
Добавлено 20-12-2004 11:32
нокии старые (не с боковыми прорезями) тоже ничего себе...
KS
Сообщение #7 от 20/12/2004 13:01 цитата
Ну вот не прошло и .....часов и ларчик открылся. Просунул длинную отвертку в прорезь и раскачивающими движениями вверх вниз защелки открылись.TE, none, большое спасибо,а теперь начинается самое интересное - ремонт.
