Автор | Сообщение |
LG-savikdvd
Пришол моник T710PG (шасси CA-115)с неисправным сточником C5589.После его замены и вкл.,он запустился ,высокое пошло,но через 3 сек строчный опять бит.Заменил ТДКС,синхропроц(TDA4841),чоппер.Проверил все колекторную цепь Q706,также все детали чоппера-все целое.
Подскажите сколько вольт в этом монике должно быть после чоппера?У меня без Q706--230вольт,а вовремя этих 3 сек--160в,КАЖЕТСЯ МНОГОВАТО(все измерения без подключения компа).Может еще чем ,в обвязке TDA4841 управляется B/DRIVE.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!! А ТО УЖЕ 10 транзисторов вырубил. |
serpt
поменяй С744 поставь 100мкф там стоит 47мкф после IRF630 и посмотри диоды D724,
D719. схема есть? |
serpt
Canon
serpt писал: | Результат есть? |
Есть. Его за эти 10 транзисторов ... убили. |
LG-savikdvd
Его за эти 10 транзисторов ... убили . Не убили ,аппарат гарантийный.
Сегодня егоКОНЧИЛ!
serptемкость там 100мк и стоит,а не 47мк.А проблема была в С737-100р на приборе показывает 45р.Перепохал весь аппарат
Всем спасибо! |
