Lg57m горит Q907(KSD401) в блоке питания
  Список форумов » CRT-мониторы
lochov
Сообщение #1 От 16/02/2005 19:24 цитата
Принесли в ремонт с перегоревшими D911,Q906,Q907,ZD902,R923(4,7 Ом)
Формируют выходное напряжение БП с 75 вольт понижают до 9 вольт,
При замене данных деталей монитор работает около 3 минут и Q907 от перегрева сдыхает,
конденсаторы С925 и С922 заменил на новые
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
rezident
Сообщение #2 От 16/02/2005 23:12 цитата
lochov, насколько я помню это узел дежурного питания. В нормальном режиме от этого стабилизатора не должен большой ток потребляться. См. цепь R957-D915||C922. R957 имеет номинал 0.68 Ома - проверьте.
lochov
Сообщение #3 От 17/02/2005 10:23 цитата
Проблема решена. Была потеря ёмкости С946 100u 25v.
Спасибо за подсказку про узел дежурного питания.
