Мониторы 14" , мал размер по горизонтали на всех режима
  Список форумов » CRT-мониторы
Crisis
Crisis
Сообщение #1 От 03/03/2005 21:49 цитата
Вот целых 3 шт разных фирм(поддерживают 640х480 и 800х600 ) и у всех нет регулятора "размер по горизонтали", даже внутри!
Изображение сужено примерно по 2 см с каждого края. Попробовал разобраться с одним...
Внешний осмотр ничего не дал, проверил БП,питание строчной 96 В , остальные вроде в норме...блин ничего не подписано, что куда, откуда?
Вот единственное что смог это подкинуть ёмкость на коллектор строчного транз-ра ...но вот засада!!... требуется нормальная работа монитора на всех режимах!, а с этой ёмкостью только на одном из режимов можно выправить ,на другом будет сужено либо широко недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Подскажите где искать то надо ? Что за напасть такая у них у всех?
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
P.S. а кинескопы у них будь здоров!! подмигивание подмигивание
tvs
tvs
Сообщение #2 От 04/03/2005 12:29 цитата
дык, это ВГАашники, придется смириться, на тот момент это было круто....)))) нет у них мультирежима
alf
Сообщение #3 От 04/03/2005 12:39 цитата
ДА они не должны работать кроме как 400х600!!!! Просто делали тогда хорошо,с запасом!!
вот они и тянут.Я делал так-упомянутый тобой кондер разбивал на 2 в параллель-в соответств.пропорции-и имел 2 режима-почему,сам не понял,должно вроде просто складываться-может играть не для всех моделей,на китаезе нормально,а на асере не пошло
Crisis
Crisis
Сообщение #4 От 04/03/2005 13:43 цитата
tvs, с чем смириться? Они нормально работали!!Причем не имеет значение на какой видюхе(хоть на S3 trio32/64 или современной) ...а потом один за другим ...
vpalich
Сообщение #5 От 04/03/2005 14:20 цитата
Можно но очень осторожно.Паралельно НОТ вешают хороший конденсатор до1000пф 2кв.Чем больше кондер-больше размер.Кондер по минимуму-незлоупотреблять.
Angel Hristow
Сообщение #6 От 04/03/2005 14:48 цитата
Да,ето правда,но високое напряжение уменьшается ,фокус становится плохой ,а если труба села /ети монитори уже 10 лет/ изображение становится очень плохое,неконтрастное
Надо увеличить питания ФБТ каким-то способом
Если в режиме 800х600 изправить размер,то в 640х480 будет виходить из предела екрана
lohik
Сообщение #7 От 04/03/2005 18:17 цитата
Еще лет пять назад так и растягивали растр на долго отработавших мониторах-
вешали на HOT коллектор-эмиттер конденсатор до 2000пф 1600-2000вольт.
Вроде работало и после никто не жаловался.
