Crisis
Вот целых 3 шт разных фирм(поддерживают 640х480 и 800х600 ) и у всех нет регулятора "размер по горизонтали", даже внутри!
Изображение сужено примерно по 2 см с каждого края. Попробовал разобраться с одним...
Внешний осмотр ничего не дал, проверил БП,питание строчной 96 В , остальные вроде в норме...блин ничего не подписано, что куда, откуда?
Вот единственное что смог это подкинуть ёмкость на коллектор строчного транз-ра ...но вот засада!!... требуется нормальная работа монитора на всех режимах!, а с этой ёмкостью только на одном из режимов можно выправить ,на другом будет сужено либо широко
Подскажите где искать то надо ? Что за напасть такая у них у всех?
P.S. а кинескопы у них будь здоров!!  |
tvs
| дык, это ВГАашники, придется смириться, на тот момент это было круто....)))) нет у них мультирежима |
alf
ДА они не должны работать кроме как 400х600!!!! Просто делали тогда хорошо,с запасом!!
вот они и тянут.Я делал так-упомянутый тобой кондер разбивал на 2 в параллель-в соответств.пропорции-и имел 2 режима-почему,сам не понял,должно вроде просто складываться-может играть не для всех моделей,на китаезе нормально,а на асере не пошло |
Crisis
| tvs, с чем смириться? Они нормально работали!!Причем не имеет значение на какой видюхе(хоть на S3 trio32/64 или современной) ...а потом один за другим ... |
vpalich
| Можно но очень осторожно.Паралельно НОТ вешают хороший конденсатор до1000пф 2кв.Чем больше кондер-больше размер.Кондер по минимуму-незлоупотреблять. |
Angel Hristow
Да,ето правда,но високое напряжение уменьшается ,фокус становится плохой ,а если труба села /ети монитори уже 10 лет/ изображение становится очень плохое,неконтрастное
Надо увеличить питания ФБТ каким-то способом
Если в режиме 800х600 изправить размер,то в 640х480 будет виходить из предела екрана |
lohik
Еще лет пять назад так и растягивали растр на долго отработавших мониторах-
вешали на HOT коллектор-эмиттер конденсатор до 2000пф 1600-2000вольт.
Вроде работало и после никто не жаловался. |
