Dell Ultrascan P780 он же Sony CPD E200E
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
sas
sas
Сообщение #21 от 09/07/2004 14:19 цитата
Паршивку залил-девайс запустился,НО.....
При переключении разрешений работает,а при рестарте-черный екран,при сем если выдернуть шланг из видика табличка но сигнал по краям дрожжит-2-3 бегущие полоскишириной 5мм и при етом если вкл-выкл-норма.
Внутри напруга -15 пульсации ~1V и занижена до 13.5V.Доп емкости вешал-безпонту .При работе примерно так же.
Включаем без видео-табличка ровная-при подкл может завестись,но чаще нет,зато всегда после откл видео табличка покоцана.
Сигнал отрубается ПВУ.
Кто вредтель наиболее вероятный?
На шине проц,ПВУ,OSD,контроллер разверток.
keyu
Сообщение #22 от 09/07/2004 21:42 цитата
Ну это скорее всего контроллер разверток. В моей практике уже попадались глючные, хотя такого как у тебя не встречал.
screwdriver
Сообщение #23 от 10/07/2004 01:43 цитата
Есть такой вариант, что прошивка может глючить с данным конкретным процом.
sas
sas
Сообщение #24 от 12/07/2004 08:57 цитата
keyu писал:
Дык видео то нету..... дефлекторы дышат!?
Еше при касании кварца скопом иногда рестарт,счас буду кварц менять,если не поможет то не знаю кого винить!
screwdriver
Сообщение #25 от 12/07/2004 09:44 цитата
Проц дуру гонит либо обвязка его, сам сейчас с такой же сонькой мучаюсь рёв в три ручья
sas
sas
Сообщение #26 от 12/07/2004 17:13 цитата
Я тож склоняюсь к дурке проца,но хочется понять зачем?
И подкинуть неча,в инете не нашел кто ети мелкосхемы сюда таскает.
ili
Гость
Сообщение #27 от 31/07/2004 14:18 цитата
хочу найдти как входиться во режиме Service на монитор Dell P780
keyu
Сообщение #28 от 02/08/2004 08:18 цитата
ili, похвальное желание, да вот только нет у него сервиса!!!
-=WEST=-
Гость
Сообщение #29 от 09/03/2005 13:49 цитата
Ainars, А у меня после проливки вышеупомянутой скачаной атсюда же
все пошло,единственное убойное чуство шо мало иму ускаряющива на трубу
ходит-больна все темное,цвета в норме.Можит хто подскажит где сабака оная?
Или карту епром можит,шоб ускаряющега навернуть чуть.... Прошу помощи
