Монитор CTA1570A
  Список форумов » CRT-мониторы
VT
Сообщение #1 От 28/07/2004 13:44 цитата
Привет всем участникам конференции.У меня такая проблема.Пришел ко мне этот зверь с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Разобрал пропаял, нашел пробитый Q419 IRFS630A.Заменил на IRF630 c изолирующей прокладкой.Включаю, он пытается пуститься и начинает цыкать с переодичностью 0,5Гц.Где еще рыть, подскажите.
Трям
Сообщение #2 От 28/07/2004 14:22 цитата
ну как обычно.. Чоппер меняли ?? теперь смотрите диод чоппера, резистор в истоке ( если он есть), дроссель, электролит по +В поменять не плохо бы, НОТ, Пипку ..
VT
Сообщение #3 От 28/07/2004 14:30 цитата
Диод в норме, резистор-номинал, НОТ целый, пипка наземлю не звонится
TE
Сообщение #4 От 28/07/2004 14:39 цитата
Проверить диод в блоке питания по этой цепи, электролиты. Лучше отбросить питание на чоппер, включить
и проверить БП, потом не впаивая этот транзистор включить, если чоппер повышающий.
VT
Сообщение #5 От 28/07/2004 14:42 цитата
Без чоппера БП работает без перегруза(не цыкает)
none
Сообщение #6 От 28/07/2004 14:43 цитата
VT писал:
А как насчет изолирующей втулки? улыбка
VT
Сообщение #7 От 28/07/2004 14:46 цитата
Втулку конечно не забыл! улыбка
none
Сообщение #8 От 28/07/2004 14:58 цитата
VT писал:
полевик снова не умер?-дроссель как там?
VT
Сообщение #9 От 28/07/2004 15:00 цитата
Заметил пробитый транзюк(BSN254) в раскачке НОТ.После его выпаивания цыканье не прикратилось.На что можно заменить этот транзюк, а то в городе у нас с такими прямо беда
Добавлено 28-07-2004 16:02
Полевик звонится нормально, дроссель не подгорел
Djons
Сообщение #10 От 24/03/2005 00:28 цитата
подскажите пожалуйста, что за транзистор Q403? Монитор попал ко мне без него, поставил туда BU508AF, минуту монитор работает, дальше перегревается этот транзистор
Все остальные детали проверял, вроде в норме
TE
Сообщение #11 От 24/03/2005 09:27 цитата
Djons, Не работает BU508AF в мониторах, ставте BU2520, BU2525, BU2527.
Djons
Сообщение #12 От 24/03/2005 23:39 цитата
Спасибо, учту.
Djons
Сообщение #13 От 26/03/2005 01:35 цитата
какая напруга должна идти на строчник, у меня 204в. Не многовато?
TE
Сообщение #14 От 28/03/2005 09:27 цитата
Много, но если замерял без строчного транзистора, то такое может быть.
