Монитор Viewsonic e40 ,не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
Anator
Сообщение #1 От 28/04/2005 05:08 цитата
ТПИ пищит ,как то циклично.Напряжений во вторичке, вообще нет никаких.., хотя ТПИ и выдает все.., до диодов D815,D816,D817 напряжение есть.., а после них...нету, диоды выпаял и проверил, все целые, после D814 напряжение есть, но после дросселя L806, оно так же обрывается, L 806 проверил заменой, он так же исправен, В чем может быть прикол? замешательство
USTO
Сообщение #2 От 28/04/2005 06:54 цитата
НОТ , чеппер проверили ..?
Anator
Сообщение #3 От 28/04/2005 07:16 цитата
да...,проверил, все живое..
Anator
Сообщение #4 От 28/04/2005 08:53 цитата
А диоды, не могут ли звониться нормально,а под нагрузкой обрываться?
Slayer
Slayer
Сообщение #5 От 28/04/2005 09:48 цитата
Anator писал:
Ищи КЗ во вторичках.
TE
Сообщение #6 От 28/04/2005 09:55 цитата
Anator, не надо выдумывать Slayer правильно говорит. Отбрось нагрузки и включи один БП, проверь все электролиты и напиши ревизию монитора.
Anator
Сообщение #7 От 28/04/2005 12:21 цитата
Все проверил, пробило Q812 - 2SJ307 , включил без него, 85 вольт -есть, а вместо 8в...почему то 5,8 в,электролиты в порядке.
General
General
Сообщение #8 От 28/04/2005 12:44 цитата
Anator, Cтабилизация напруг идёт от самого мощного потребителя , повесь лампочку в нагрезку 85-ти вольтам на остальных поднимутся... полевик можешь поменять на 2SJ449 если родного ненайдёшь , посмотри обвязку его ( особенно кондёр на затвор и стабилитрон тамже ) и электролит на 250 В, Нот проверь обычно они в паре вылетают , удачи..
TE
Сообщение #9 От 28/04/2005 14:06 цитата
General, 85В не может строчку питать, это скорее на видеоусилитель. При понижающем чоппере питание должно быть в пределах 200В.
Anator, надо проверить Q407, думается, он пробит.
General
General
Сообщение #10 От 28/04/2005 15:11 цитата
TE, Точно -- глючу уже , сбило сообщение про чоппер , разумеется на 200 в вешать надо.. подмигивание
Anator
Сообщение #11 От 29/04/2005 07:11 цитата
Поменял чоппер и НОТ,были , заодно заменил и диод D812, и стабилитрон, а так же и все кондеры в обвязке,а так же электролит С815, чтобы быть уверенным в их исправности улыбка , и все заработало.... браво!
Огромное спасибо, всем за помощь...
USTO
Сообщение #12 От 29/04/2005 07:55 цитата
Anator писал:
Так чтоже было то ..? ухмылка
TE
Сообщение #13 От 29/04/2005 08:03 цитата
USTO, смотря как проверять улыбка
CS0
