SAMTRON 78df(LE17KTBB/EDC) Нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
lochov
Сообщение #1 От 06/06/2005 14:53 цитата
Напряжение на проце IC201 плавает от 4,5 до 5 вольт,
Выходные напряжения на БП занижены
Схемы нет
TE
Сообщение #2 От 07/06/2005 09:51 цитата
Без строчной как ведет себя БП?
lochov
Сообщение #3 От 07/06/2005 10:54 цитата
тАК ЖЕ
TE
Сообщение #4 От 07/06/2005 14:58 цитата
Оптопара есть? Если есть, замени ее, проверь обратную связь и посмотри что идет с процессора на транзистор в цепи диода оптопары. Напряжение на процессор идет через кренку, посмотри на ее входе сколько или напиши величины всех напряжений.
lochov
Сообщение #5 От 16/06/2005 17:49 цитата
+7v.+50v.+80v нормально
+14v и-14 v около 6 вольт
строчку отключал не помогло
Оптопары нет,
На входе кренки 6 вольт
TE
Сообщение #6 От 16/06/2005 18:09 цитата
Возможно микросхема кадровой развертки перегружает эти напряжения.
lochov
Сообщение #7 От 17/06/2005 11:32 цитата
Да, проблема в кадровой
спасибо
Тема закрыта
