Samsung SyncMaster 550s DP15LT шумит трансформатор в бп
  Список форумов » CRT-мониторы
A1ex
Сообщение #1 От 02/06/2005 09:29 цитата
Пока не открыл, думал что прошивает высокое.
Оказалось что звук издает трансформатор блока питания.
Напряжения на выходе бп нормальные. При включении без сигнала белый экран и горизонтальные помехи. При подключении к компьютеру мигает индикатор сети а экран гаснет, как будто нет сигнала.
Может кто сталкивался. Подсобите пожалуйста.
TE
Сообщение #2 От 03/06/2005 08:44 цитата
A1ex, нет изображения, проверить режим кинескопа и наличие сигналов. "звук издает трансформатор блока питания" опиши какой звук.
Serg_P
Сообщение #3 От 03/06/2005 14:50 цитата
А проверь на емкость и утечку сетевой електролит.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 От 05/06/2005 22:11 цитата
Горизонтальные помехи -- это, видимо, Линии Обр. Хода
Да при белом то экране........
Что то мне это напоминает...
А транс шумит (шумел камышь...деревья гнулись...) ------- звенит, наверно
перенапрягается , видать...
A1ex
Сообщение #5 От 06/06/2005 16:49 цитата
ТЕ, звук как-будто высокое шьет, только несколько тише.
Serg_P, сетевая С в норме, мерял.
Vmax, гор.помехи точно не обратка. (именно помехи причем в такт озвучке умора )
Я не очень часто сталкивался с пробоем емкости в умножителе, тут по форуму много об етом писали. Вроде у самсунгов почти типовая.
Это не может быть из-за нее ?
Добавлено 06/06/2005 18:04
Кстати, на умножителе, какая из ног 12-я, верхняя или нижняя?
Serg_P
Сообщение #6 От 07/06/2005 09:55 цитата
А ты сетевую емкость подкидывал другую? Именно в этой модели было такое.Удачи.
d2o
Сообщение #7 От 07/06/2005 21:44 цитата
Serg_P писал:
Очень может быть именно сетевой кондер: на днях факс делал: бумагу тянет неравномерно, как бы волнами, и по всей копии "горизонтальные помехи" :-) так же периодическоо характера. Причина: сетевой кондер (120/400В) и выходные емкости вторички. Так что поддерживаю!
A1ex
Сообщение #8 От 14/06/2005 08:18 цитата
Моник угомонился только после замены транса. неодобрение
Чо с ним было так и не пойму.
d2o
Сообщение #9 От 02/08/2005 12:48 цитата
витковое поимел....
CS0
