FIBR
FUJITSU FMV-DP97Y4. Проблема с БП.
Предыстория. Монитор рассчитан на входное напряжение АС 110 V. Со слов клиента: включили напрямую в сеть 220 В. Естественно, в мониторе полетел БП. Был отремонтирован и куплен к нему MEE-300 (converter , input : AC 220V - output : AC 110V).
После ремонта монитор работал не стабильно, очень сильно грелся (мог выключаться после 1-2-х часов работы). Проработал пол года и накрылся. Вскрытие показало - на радиаторе БП прикреплен кулер. По пайкам видно, что поставили следующие детали : транзистор Q401 (K1358), м/сх М401 (КА3842В), советские резисторы R408 (100 R), R409 (51R), R404 (100к), R480 (100к).
Вопросы:
1. Корректно ли были заменены детали?
2. Не нашёл схему на монитор. Может, кто даст ссылку на схему или вышлет на почту. Придётся проверять по детально БП (резисторы, диоды и т.д. и т.п.). Ведь после ремонта БП грелся очень сильно и не помог даже кулер, похоже, где-то какая-то деталь "жаренная". |
TE
FIBR
FCC ID на шильдике нет. На шильдике написано
MODEL FMV-DP97Y4
PART № CA01166-B352 AC100 V
SER № 7633441 50/60 Hz
DATE 1997-06 115 W
Остальное без япончика не понять (японские иероглифы).
Искал схему или ссылку на аналоги по разным форумам и сайтам. Так, что, если у кого есть хотя бы схема БП, просьба выслать. Для информации - в БП имеются две оптопары :
- PSC 402 ( HCNW 4503, 8 ножек )
- PSC 403 ( NEC 2501, 4 ножки )
Во вторичке БП M402 ( PQ12RF1, 4 ножки ).
M403 ( PQ30RV11, 4 ножки ).
M404 ( 2405A, 3 ножки ). |
ingenegr
| скачайте даташит на 3842 схема включения очень похожа или скачайте схему каковонить моника ну например самсунг 3 Ne |
d2o
3843 при 8.5В запускается, при 7.9В выключается.
3842 при 16В запускается, при 10В выключается.
Чтобы 3842 запукалась к 7-й ноге должен идти резистор ~30К от "-" диодного моста. Обычно он обрывается. Электролит на Vcc ШИМа обычно уходит у утечку. В вашем случае в первичке все менять! Также в истоке ключа стоит низкоомный мощный резистор 0.1~1.0 Ом - токовый датчик - проверить (точно) Обычно его сопротивление возрастает. Затем обратная связь: оптопары заменой проверить, транзисторы и прочее тестером. |
