Sovaeva
| Внезапно пропала яркость. В полной темноте изображение еле видно. Растр нормальный. Накал визуально не различим. Напряжение накала 2,2 V. Что делать? |
ingenegr
| искат накал видимо.....пройдите по этой цепи поищите |
Konstantin
| Sovaeva, ну и вопросы ! Скажите , дайте, что делать ? А сам что делал, что мерял, кроме накала ????? |
Sovaeva
"Что делать?" я это к тому, что может быть это типичная неисправность? Кроме мультиметра у меня ничего нет. Измерения проводились следущие (все по схеме Power.gif к данному монитору http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm ):
Напряжение на резисторе R951 (верхний правый угол) с одного конца 12 V, с другого 10,7. После транзистора Q951 напряжение 6 V. Напряжение на L951 контакт 2 - 6V,на контакте 1 - 2,4 V.
Q873: Uк = 2,4 V; Uб = 1,76 V; Uэ = 2,43 V
Q872: Uк = 0,2 V; Uб = 0,75 V; Uэ = 0 V
R873: Uл = 0,75 V; Uп = 4,12 V.
В какую сторону копать?
Power.zip 93.13 КБ Скачано: 463 раз(а)
TE
| Отключи катушку TILT, если не поднимется напряжение, проверь С394. |
ingenegr
| Sovaeva, если это схема вашего монитора я бы обратил внимание на Q873,Q872, R864, C854 при условии что HEATER это цепь накала кина, а тилт на время экспериментов мона отрубить |
Sovaeva
| После отключения L951( TILT ) напряжение на С864 стало 0 V ( со стороны "+", естественно) ( это тот конденсатор что в предыдущем посте был назван C854 , а еще раньше С394 - на скане не везде хорошо видны обозначения).Попробоать его выпаять? |
ingenegr
| Sovaeva, детали названные ране проверены?диод в этой цепи жив? а дроссель? |
TE
| R864 0,47 Ом в обрыве. Проверить D864. |
Sovaeva
| Прозвонил R864 - не звонится, выпаял - звонится. Зачистил выводы, залудил, впаял на место, прозвонил - звонится. Включил монитор - фигвам. Прозвонил резистор - не звонится. Пропробую впаять новый. |
d2o
Sovaeva, Ну кто же так резисторы проверяет? Если хоть один раз "не звонится" - менять его. |
ingenegr
| Sovaeva, сей резистор можно замкнуть проволочкой на время или вместо него поставить предохранитель |
Sovaeva
Громадное спасибо всем откликнувшимся! С утра временно впаял резистор 4,7 Ом для проверки - накал появился! Вечером впаял новый нужного номинала - все продолжает работать. По сути своей этот резистор является предохранителем (ИМХО). Еще раз всем СПАСИБО!!! |
Konstantin
| Не предохранителем, а ограничителем тока ! |
