Не включаеться монитор Samsung SyncMaster 551s
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
redgad
Сообщение #41 от 30/09/2005 13:16 цитата
Что конкретно щелкает: транс питания или релюшка, если она есть(больше щелкать нечему). Если транс, то 100%, что КЗ.
Померяй сопртивления между выходавми блока питания и 0. Если меньше 50 ОМ в какой-либо цепи, то скорее всего кз там. Далее:
смотришь, что питается от этой цепи. В большинстве случаев кз бывает по цепи 50в, летит либо чоппер, либо HOT.
P.S. Замени все ОК по этой цепи.
ingenegr
Сообщение #42 от 30/09/2005 13:36 цитата
redgad, так у него БП стартует
facks
facks
Сообщение #43 от 30/09/2005 13:53 цитата
ingenegr: на базе Q610 ничего нет,5в на 8й ноге есть.
Добавлено 30/09/2005 14:56
redgad: все напруги в норме. так что бп ок.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ и поясняю что моньитор этот у меня первый, так что не гневитесь коль че не понимаю.
redgad
Сообщение #44 от 30/09/2005 14:23 цитата
Ну, а че у него тогда щелкает?
facks
facks
Сообщение #45 от 30/09/2005 14:33 цитата
счелкало когда вкл при выпаяном q402
ingenegr
Сообщение #46 от 01/10/2005 10:52 цитата
facks, а на 6й ноге проца тож ничего нет?а на базе Q602 тоже ничего нет?без осцилографа тяжеловато конечно ябы попробовал заменить кварцевый резонатор или посмотреть генерит ли он чтонить, но это только осцилографом. или чтото гдето упустили или пошивка или процессор
redgad, там кроме дегауса щелкать вродеб нечему, а тр-ры свистят или посвистывают
PS: попробуй отмыть плату по выводам/дорожкам сигналы IICDATA и IICCLK это шина управления и возможно по ней есть утечки по текстолиту(мусору) правда в мониторах я такое видел только однажды, а в автомагнитолах через раз такая бадяга.
facks
facks
Сообщение #47 от 05/10/2005 07:29 цитата
на базе Q602 - 322v на шестой ноге проца IC201- off mode ниче нет.
да по дегауссу отсутствует конд с632 пока в нашей деревне таких нет а заказывать один нехоца, че нить крупное буду заказывать и припишу.
А счелкало при выпаянном Q402.
TE
Сообщение #48 от 05/10/2005 08:15 цитата
facks, подучи основные законы физики по электричеству, а потом уже попробуй что-нибудь отремонтировать. 322В на базе Q602 - такое может быть? День поразвлекайтесь, а завтра тему в корзину.
facks
facks
Сообщение #49 от 05/10/2005 08:57 цитата
пардон 133в не проснулся еще с тяжелых выходных
TE
Сообщение #50 от 05/10/2005 10:05 цитата
133В тоже как-то не того. А что за работа с пятью выходными?
ingenegr
Сообщение #51 от 05/10/2005 11:02 цитата
facks, там максимум 5 вольт может быть
facks
facks
Сообщение #52 от 05/10/2005 12:48 цитата
TE, че есть то и пишу мне вас обманывать себе дороже.А работа тяжелая и вредная.ingenegr, понятно,бум выяснять.
ingenegr
Сообщение #53 от 06/10/2005 17:52 цитата
facks, ну выясняй
facks
facks
Сообщение #54 от 07/10/2005 16:25 цитата
всем спасибо, разрулилось! попал ко мне такой же, о удача, с неиспр кинескопом 100%, заменил ic202 и кварц все пошло
всем спасибо тему считаю закрытой и можно скинуть в архив. браво!
ingenegr
Сообщение #55 от 07/10/2005 16:45 цитата
IC202?старнно конечно ну да ладно.поздравляю
d2o
Сообщение #56 от 07/10/2005 19:01 цитата
facks, все таки что было неисправно: прошивка (IC202) или кварц? Или оба компонента заменил и потом уже включил?
