Автор | Сообщение |
_SIN
AN17KSBU/EDC. Помогите с проблемой - еле видно изображение(с компом и без).
G2 - 500v, G1- -70v, на катодах(с компом) - около нуля, 5,12 и 80v на ПК в норме.
Менял видеопроц и видеоусилитель - никакого эффекта. |
MICHAIL
Не может быть на катодах нуль.При этом кин полностью открыт должен быть.Чем мерялось? Опять тестером?
Сколько на накале? |
ingenegr
_SIN, а цепи питания целы? на ПКина |
_SIN
MICHAIL, я сам вижу такое впервые - поэтому и пишу. Без компа на катодах около 30v, с компом (от -2v до +1v) - не могу это понять!!! А меряю всегда одним и тем же мультиметром - никогда не подводил.
ingenegr, цепи питания проверял от разъёма до каждой ноги каждой микросхемы на ПК - всё в норме. |
Emil Evtimov
BG участник
A регуляторы работает ? Можно уменшени яркости и контраста !
Посмотри и на видеоусилители ! |
PAI
А не кин у вас часом. Замеряйте со снятой ПК. |
_SIN
Мерял со снятой ПК - то же самое. На счёт регуляторов - ярк.,контр. на 100%, начинаешь уменьшать вообще ничего не видно.
Заметил нездоровую особенность - при уменшении яркости изображения уменьшается и яркость меню!?!?!?
У меня есть подозрение на прошивку. Её пока нет - попробую найти.
Есть у кого какие мнения? |
ingenegr
_SIN, а G2 меряли прям на панели кина?мож делители сдохли, мож земли гденить нет?
Добавлено 29-10-2005 15:35
накалто в норме?попробуйте оключить катоды и искуственно засветить кин может всетаки он виновник |
_SIN
ingenegr, накал в норме. G2 мерял не прям на панели(всё же гаснет), а до резистора 30МОм.
Я объясню почему я пришол к мнению - прошивка. На видеопроц на вход ACL приходит 5.2v а обычно бывает от 2.5 до 3.5v.
Если есть какие идеи по этому поводу напишите. |
ingenegr
_SIN, а искуственно подать никак? там что вообще пульс постоянка? судя по моей схеме ACL берется от ТДКСа тоесть там выпрямленная постоянка и попробуй подать его искуственно |
_SIN
К счастью нашол такой же монитор, подкинул обе платы и что в итоге - дохлая труба (к большому сожалению). Оочень не хотелось верить, но факт на лицо!
Спасибо всем за участие. |
