Belinea 10 30 75
  Список форумов » CRT-мониторы
AngelM
AngelM
Сообщение #1 От 11/11/2005 16:46 цитата
А проблема вот в чем!!!
При включении загорается (еле-еле) индикатор,
все питающие напряжения в норме,
высоковольтная обвязка строчника исправна,
а строчник не запускается. Экран не светится.
Не хотелось бы, что это вылетел строчник?
ingenegr
Сообщение #2 От 11/11/2005 17:31 цитата
а проц как себя чуствует?питание на нем есть?
tranz
Сообщение #3 От 11/11/2005 23:35 цитата
Если нет даже цика,то скорее всего это не сплит,Там,случаем,не TDA4856 стоит?Много видел с таким деффектом,молчит и все,
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 От 12/11/2005 20:57 цитата
Смотри на плата кинескопа ! Если сдох видеопроц или видеоусилителей он(монитор) точно так держится !
