Scoot SM00772L. HELP
  Список форумов » CRT-мониторы
max43074
Сообщение #1 От 05/12/2005 18:09 цитата
У Scoot SM00772L экран разъехался, нет регулировки по горизонтали.
До этого вылетил 2SC5387 и D433 был в обрыве, D433поменял, 2SC5387 заменил на 2SC5386. Подскажите что может быть. И если можно подскажите где взять схемку. СПАСИБО.
ingenegr
Сообщение #2 От 05/12/2005 18:46 цитата
max43074, проверьте диодный модулятор
max43074
Сообщение #3 От 05/12/2005 19:12 цитата
диодный модулятор жив, после замены 2SC5387, изображение пошло но бало такое-же, заменил Д433, всё пошло, но работал не долго.
ingenegr
Сообщение #4 От 05/12/2005 19:44 цитата
max43074, а конденсаторы в модуляторе? что значит работал недолго?
max43074
Сообщение #5 От 06/12/2005 11:40 цитата
кондёры проверил, целые, работал часа 3
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #6 От 06/12/2005 15:15 цитата
Эсли работает 3 часа без проблем на Max разделительная и гц значит выйдержить !
ingenegr
Сообщение #7 От 06/12/2005 15:20 цитата
max43074, посмотри форму ИОХ проверь пульсации питания раскачки.опять не понял размер регулируется или нет?
CS0
