Belinea 10 50 80 : Нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
Олег Ал
Сообщение #1 От 05/04/2006 19:18 цитата
При включении индикатор горит зеленым,чоппер(он там понижающий),строчный транзистор целый,пипка не звонится. TDA 4854 питание +11,5В, нет импульсов запуска B+(6-я нога) и HDRV (8-я),синроимпульсы есть.По квадр. шине (18,19) первоначальные импульсы видны,приходят.,затем питание на микруху отрубается(запуска то нет).TDA подкидывал другую,без изменений
Схемы нет на него.Прошивку именно на него не нашел.Какую можно залить?И в ней ли дело?
MICHAIL
Сообщение #2 От 06/04/2006 12:29 цитата
Даташит на 4854 не дефсит , изучать условие появления импульсов запуска....
MAG
