Автор | Сообщение |
Klin
Привет всем!
Монитор пришел с размытым изображением,регуляторами фокуса
удалось изображение слегка улучшить.Но до нормы далеко.
Оба регулятора фокуса действуют,наилучшее качество изображения
выходит где то в среднем положении обоих регуляторов.В остальном проблем у моника нет,по словам хозяина проблема выявилась сразу после покупки(Заводской брак? )Других проблем в мониторе не видно.Панель кина чистая.пробоев нет.Геометрия в норме ,напруги БП и СР согласно схеме.Неужели кин виноват?Что можно сделть чтобы поставить точный диагноз? |
Klin
Да забыл.Динамический фокус проверял все ок.Импулсы проходят от Q551 до 12 ноги трансфрорматора .Дело видимо не в этом |
PAI
Дело в трубе. Поможет только прострел. Увы но такие трубы. |
Трям
Дык стрелять её, родимую.. а потом уже разбираться |
Klin
Пока проверял динамический фокус,собирал.разбирал фокус стал лучше.почти норма.Что такое!!???
Трям писал: | Дык стрелять её, родимую |
Вопрос может банальный(но я недавно мониторами занимаюсь)Как стрелять его гада? Где посмотреть методику? |
PAI
А вот чуть выше и написано. |
ingenegr
Klin, вытащить из панели кина проводочки фокуса, вставить туда(в панель) огрызки в/в проводов чтобы торчали сантимеров на 5 а потом включаем моник, и коротим огрызки из кина на землю должно щелкнуть пару тройеку раз после чего собираем все как было и регулируем фикус |
Klin
ingenegr, понял,спасибо попробую.Вопрос еще ,возможно чтобы утечка пропадала сама.
После всех манипуляций заработал нормально.Но на всякий случай стрельну. А то дефект как исчез так и появиться может. |
ingenegr
Цитата: | возможно чтобы утечка пропадала сама | это дополнительноуказывает на дефект, на электродах лежит мусор через который и проходит утечка. только монитор поставьте в рабочее положение мордой вертикально иначе мусор попадет на маску и бедет плохо |
Klin
ingenegr, сделал все по инструкции.Правда заметного щелчка не было при замыкании на массу(Нормально это или нет?)Стало все идеально Надеюсь навсегда.
Спасибо за помощь |
ingenegr
Klin, а там возможно после переворачиваний моника мусора осталось немного поэтому и щелчков заметных нет |
Klin
Понятно.Значит в дальнейшем носить только"ногами вниз". |
Klin
Блин!!!Опять ушел фокус!!!Завтра попробую повторить |
Klin
Повторил.На этот раз был один ощутимый щелчок.Фокусировка опять в норме.Правда интузиазм уже не тот |
Трям
Ещё раз проявтся - стрелять анодным, если Елды негде взять.. |
ingenegr
Klin, в трубе мусор который ложится на электроды при пристреле он мусор разлетается рассыпается мне приходилось до 5и раз стрелять с промежутком 3и недели так что делайте выводы
Добавлено Декабрь 12 2005
Трям, так анодным опасно если только от внешнего источника........... |
Трям
Да ничего там опасного.. я им всегда и стреляю, чтоб не заморачиваться.. а покупать елду - в своё время денег на неё не дали, а теперь и не нужна особо.. |
Klin
Короче отнесу к ребятам ,которые реставрацией кинов занимаются.У них для этого случая есть приборчик.Анодным стрелять побаиваюсь,не сожгет там все нахрен? Когдато на ламповых телеках ставил такие опыты,не всегда выходило без жертв |
ingenegr
Klin
ingenegr, еще раз спасибо за помощь!!! |
