PROVIEW PK-998A. Вопрос по комплектации строки.
  Список форумов » CRT-мониторы
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #1 от 13/01/2006 14:54 цитата
Model: 998AM. FCC ID: IJE998A. Пришел мон после "великих спецов". Студентов- практикантов садят на ремонт мониторов.
Многие детали менялись, поэтому и возник вопрос по правильной комплектации. Q608- 2SC5301(HOT); Q612-IRFI9630G(hopper); C631,632- 2,2n 2kV; C624- 47*250V. Вместо лита С656- ??, стоял биполяр 1мк на 250В. Q607- BSN254A(битый)
По словам клиента мон выключился с запахом дыма.
На данный момент нет импульсом запуска высокого (Q808). На LM393 нет ни каких. Питания с БП есть все. По ним вопросов нету.
Схемы не нашел. Если у кого есть, то на мыло или ссылку. Буду благодарен!
evas
Сообщение #2 от 13/01/2006 20:21 цитата
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3177/Proview_998A.html
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 14/01/2006 15:49 цитата
Спасибо за ссылку!!! Схумку восстановил, запустил. Кроме всего прочего еще была битая синхра. Осталось растянуть строку. Еще где то сидит лажа, хотя уже все проверил. После выходных отпишусь.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 17/01/2006 10:30 цитата
Строку развести удалось только из сервиса. Но возникла другая проблема. Уже на 75Гц греются чопер и НОТ до 80градусов. При увеличении частотки нагрев увеличивается. Кто нибудь работал с этим зверьком ? Может у него есть явная ляпа ?
ingenegr
Сообщение #5 от 17/01/2006 13:00 цитата
если они одновременно греются то строчка хавает больше чем положено ИОХ в норме?
Добавлено Январь 17 2006
и еще конденсаторы колекторе НОТ и S корекция наверное
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 17/01/2006 16:54 цитата
Греются вместе. Кондеры менял. Стояли не по схеме. Литы и корекцию проверил. К ИОХ не придерешся.
По всей вероятности где то что то всунули не то. Придется проверять всю строку по наминалам.
ingenegr
Сообщение #7 от 17/01/2006 17:12 цитата
а на всех режимах размерника хватает или гдето всетаки размер не в норме? проверь токовый датчик в чопере и если найдешь там то обратную связь от чопера до.......контроллера
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 18/01/2006 10:29 цитата
На всех. Оговорюсь еще, что до растяжки из сервиса они не грелись.
Моник отложил дня на 2-3. Очередь собралась. Разгребусь, все проверю и отпишусь.
