ViewSonic 17PS - слева сжалось изображение по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
K-M
Сообщение #1 от 21/08/2005 17:19 цитата
В мониторе ViewSonic 17PS всплесками стало сжиматься по горизонтали изображение слева приблизительно на 1 см, а затем эти единичные случаи стали системой. Теперь изображение слева сжато постоянно, от левого края изображения наблюдается своеобразная вертикальная не сильно выраженная тень. Регулировкой H.POSITION в меню настроек изображение можно сдвигать влево, но, дойдя до определённой точки, оно начинает заворачиваться по вертикали вокруг своей оси - этот дефект очень характерно наблюдается в Nokia Monitor Test. При заворачивании изображения оно становится зеркальным - это похоже на прозрачную целлулоидную плёнку, левый край которой заворачивают в сторону наблюдателя, и при этом текст на краю этой плёнки становится зеркальным.
Из-за появившегося дефекта изображение слева как бы сжалось по горизонтали, в результате чего круги слева на тестовой таблице в Nokia Monitor Test превратились в овалы, буквы слева получаются неприятно сплюснутыми. недовольство, огорчение
На плате есть подстроечный резистор VR580 (H.CENT), которым в небольших пределах можно двигать изображение по горизонтали. Этим резистором я на максимум сдвинул изображение влево, но всё равно слева остаётся около 1 см неиспользуемого пространства экрана, то есть диапазона регулировки этого подстроечника недостаточно.
Как мне кажется, это какой-то электролит потерял свою ёмкость, и из-за этого стал проявляться этот неприятный дефект.
Если кто-то сталкивался с такой же проблемой - подскажите, как этот дефект лечится.
Где бы скачать схему монитора ViewSonic 17PS с приемлемым качеством (формат DjVu или GIF)? Скачал файл viewsonic-17ps.zip, но в нём оказались файлы в формате JPEG с ужасным качеством компрессии.
Spliner
Сообщение #2 от 07/02/2006 22:15 цитата
Аналогичная проблема после 8 лет эксплуатации.
Буквально появилась с месяц назад. В других отношениях монитор даст фору и новым.
Ищу схему.
ingenegr
Сообщение #3 от 09/02/2006 16:13 цитата
а попробовать проверить холодный конец ОС?вернее элементы в холодном конце ОС
