Автор | Сообщение |
SergWolf
Работает месяц-два, потом сгорает Q707 (2SC5047) и Q404 (2SJ306). Уже несколько раз менял. Типичные для этой модели непропаи давно устранены. Транзистор Q707 уже менял на более мощный, сгорает всё равно. В чём может быть причина? |
PAI
Во-первых, это строный(НОТ) и чопер.
Во-вторых, замените лит по +В.
В-третьих, этот аппарат на гарантии  |
SergWolf
Q707 0TR504700AA TRANSISTOR, 2SC5047 BK SANYO TO3PBL H-OUT TR - он не строчный, а кадровый, когда сгорает, нет развёртки по вертикали, строчная и высокое есть. Лит заменить попробую.
Гм, на какой такой гарантии? ему 7 лет уже |
Иваныч55
Q707-это HOT, а высокое есть потому, что в этом мониторе строчная и высокое - раздельные. Прислушайтесь к совету, который вам дали. |
TE
SergWolf, продублирую еще раз PAI. Кадровая развертка на микросхеме IC601 типа TDA8172. Когда она сгорит не будет развертки по вертикали, а Q707 типа 2SC5047 Horizontal Output Transistor (HOT) - строчная развертка, когда он сгорит не будет развертки по горизонтали. Надо проконтролировать температуру транзистора. Если будет сильно греться, проверить питание Q705 - узел на транзисторах Q721, Q704, С743 заменить. |
Emil Evtimov
BG участник
2SC5047 довольно мощный 1500 V 25 A 250 W .Меня интересно на какой ''более мощный'' ты его заменил ? А может попробуешь с более мощный ''чопер'' например 2SJ449 ...И послушай коллеги TE и PAI .Они тебя правда говорят .  |
